Pessoal, boa noite!
Fui ver uma Grand C4 para comprar e andei o carro tava bom mas notei os seguintes pontos:
1 - Cada tempo a luz da bateria ligava junto com uma luz stop e fazia um bip e depois apagava sabem me dizer oque poderia ser?
2 - Notei a luz de airbag acesa tempo todo tb
3 - Cambio AL4 faz muito freio motor?
Obrigado
Luz bateria piscando bip e stop
Re: Luz bateria piscando bip e stop
AL4 se tirar o pé do acelerador e a velocidade aumentar, reduz a marcha, o freio motor fica igual carro manual.
1 - Possível problema elétrico de carregamento da bateria (isso pode ser desde problema no alternador até correia de poly-v frouxa);
2 - Problema no Air bag, quando a luz está acesa significa que ele foi desativado em função do problema detectado.
3 - O Al4 tem lock-up que é uma trava que prende as duas metades do conversor de torque, isso garante o freio motor. Ele também tem um controle eletrônico que gerencia muito bem o uso do freio motor em descidas, o que torna desnecessário as posições 3, 2 e 1 muito comuns em outros câmbios.
Na boa, sai dessa e procure outro carro. Se já está com esses problemas todos visíveis sabe-se lá mais o que tá ruim e vc não tem como ver. O câmbio, por exemplo, só dá para saber que está ruim com um scanner automotivo bom.
