Esquema injeção Picasso 2005 automático que não tem pulsação para bicos e bobina.
Olá a todos !! Gostaria de saber onde consigo um esquema elétrico da injeção do Picasso 2004/2005 automático para poder tentar resolver esse problema, pois o mesmo não tem pulso para os bicos e para bobina e o carro não pega, também pediria aos Amigos como chego até o relé que segundo informações fica próximo a torre do amortecedor dentro do cofre do motor que não consigo localizar...Obrigado a todos.
Re: Esquema injeção Picasso 2005 automático que não tem pulsação para bicos e bobina.
O imobilizador eletrônico ficaria próximo ao reservatório de expansão do líquido de arrefecimento, mas não tem em todos Xsara Picasso.(O meu não tem)MSergio escreveu: ↑Sáb Dez 26, 2020 9:15 pmOlá a todos !! Gostaria de saber onde consigo um esquema elétrico da injeção do Picasso 2004/2005 automático para poder tentar resolver esse problema, pois o mesmo não tem pulso para os bicos e para bobina e o carro não pega, também pediria aos Amigos como chego até o relé que segundo informações fica próximo a torre do amortecedor dentro do cofre do motor que não consigo localizar...Obrigado a todos.
viewtopic.php?f=60&t=9746
viewtopic.php?f=60&t=6572
viewtopic.php?f=60&t=10788
Agradeço a resposta; Mas nos outros modelos esse relé de injeção fica preso no proprio suporte do módulo, só que no caso do Meu usa dois módulos e aí pergunto: Onde colocaram o relé ??
Só os modelos até 2003 tem esse relê que vc procura, a partir de 2004 em diante o Picasso passou por uma atualização da eletrônica embarcada e a BSM foi trocada, na nova BSM o relê de injeção está dentro dela.
