Defeito Caixa de Cambio
- Registrado em: Dom Out 04, 2020 10:41 am
- Modelos Citroën: C4 Picasso 2011
Bom dia amigos
Comprei meu c4 picasso 2011 há 2 meses. Venho apanhando bastante com ele pois tudo é novidade. Meu antigo carro era um Fiat Uno. Moro em Brasília e gostaria da ajuda de vocês. Há algumas semanas quando vou dar a partida pela manhã ele aparece a mensagem "Defeito na caixa de cambio - reparar". Como o carro não da a partida devido ao defeito eu não rodo. O problema e que ele desaparece e roda normalmente. Dia aparece é dia não. Um dia apareceu a mensagem de bateria fraca e quando parei não ligou mais alegando modo de economia ativado. No outro dia não deu nenhum aviso é funcionou normalmente. Falando com o antigo proprietário me disse que era bateria. Levei em uma loja especializada, mediram é falaram que ela está Boa. Uma Heliar Free de 60A. Agora estou na dúvida... O que pode ser? Hoje pela manha deu novamente a mensagem do cambio é o carro está parado. O carro quando roda... roda suave sem tranco entre as marchas... nem sinto a passagem delas.
Re: Defeito Caixa de Cambio
Se não tem tranco pode ser algum problema eletrônico, fiação, ECU do câmbio, motor ou ABS, etc...WallaceCarneiro escreveu: ↑Dom Out 04, 2020 11:04 amHá algumas semanas quando vou dar a partida pela manhã ele aparece a mensagem "Defeito na caixa de cambio - reparar". Como o carro não da a partida devido ao defeito eu não rodo. O problema e que ele desaparece e roda normalmente.
Modo de economia de energia entra quando a bateria está fraca, algo está consumindo a bateria.
Limpeza dos conectores das ECU's pode ajudar.
- Nome: Andrezo
Então no meu modo de ver, eu desconfiaria do alternador (carvões gastos, coletor gasto) quando os carvões não dão o ar da graça e a carga não acontece por falta de contato no coletor o carro identifica tensão baixa (talvez por isso a intermitência de funcionamento), tensão essa que alimenta todos os módulos eletrônicos do carro, inclusive o da caixa automática, que funciona de modo ineficiente com tensão fora do ideal. No meu aconteceu como vc descreveu e era isso. Acontecia também de apresentar falha no air bag aceso no painel. Antes de descobrir esse problema havia trocado bateria mesmo a antiga estar com as características dentro do esperado, troquei por idade. Os carvões estavam quase no final e o coletor está com um desgaste grande (degrau de 1mm pra mais), tirei o regulador inteiro, levei numa loja de carvões , comprei um do mesmo tamanho e troquei, depois coloquei silicone branco pra proteger a solda no terminal e minimizar calor nesses dois pontos de solda.WallaceCarneiro escreveu: ↑Dom Out 04, 2020 11:04 amBom dia amigos
Boa tarde amigos,
Levei em uma oficina especializada em Brasília e eles falaram que o problema é na chapa de circuito impresso do cambio. Alguém já ouviu falar sobre?
Devem estar falando do módulo do câmbio.WallaceCarneiro escreveu: ↑Qui Out 08, 2020 2:09 pmBoa tarde amigos,
Continua rodando com o carro?
Boa noite.
Não estou rodando com ele. Troquei a peça que troca de marcha e não adiantou. Ele está parado com o mesmo problema. Na segunda um cara vem aqui passar o scanner.
Me parece algum mau contato em alguma parte do câmbio. Talvez no CMF, talvez na alavanca.. Talvez uma oxidação no conector do módulo.
Troquei q CMF há um mês atrás. Aquela peça de plástico que controla a refrigeração do motor trincou e derramou toda água em cima dele. Troquei a peça de plástico por uma de ferro e por precaução troquei a CMF. Pode ter deaconfigurado algo. A alavanca troquei é não adiantou tbm... o erro continuou.
Então.. Tem que ver se ao trocar o CMF, se foi feita a calibração do mesmo. Vai reparar que no CMF existem 2 terminais expostos. Coloca um multímetro ali na escala de ohms. Então posicione a alavanca em N.
A leitura tem que dar 0 ohms. Se não der, ai tem que afrouxar os parafusos do CMF e reposicionar até dar 0 ohms.
Vai reparar que o ponto onde o parafuso prende o CMF é um furo oblongo justamente pra prover ajuste de posicionamento da peça em referência ao ponto de fixação.
Bem provável que esse seja o problema
Sem o erro identificado não adianta trocar peças. Com o scanner vai ficar mais fácil.WallaceCarneiro escreveu: ↑Sáb Out 17, 2020 8:30 pmTroquei q CMF há um mês atrás. Aquela peça de plástico que controla a refrigeração do motor trincou e derramou toda água em cima dele. Troquei a peça de plástico por uma de ferro e por precaução troquei a CMF. Pode ter deaconfigurado algo. A alavanca troquei é não adiantou tbm... o erro continuou.
- Registrado em: Ter Out 27, 2020 11:29 pm
- Modelos Citroën: C4 Picasso GLX 2.0 2010
Comprei uma hoje e no ligar deu a mesma msg "defeito na caixa de câmbio" mas pega e anda normalmente, não sei se devo me preocupar ou me desesperar, esse carro é. Um sonho antigo e não quero começar com o pé esquerdo.
Quando aparece esta mensagem é porque foi identificada uma anomalia eletrônica. Pressão ou temperatura do óleo, solenóides, sensor de entrada ou saída da caixa.Murilosouza escreveu: ↑Ter Out 27, 2020 11:46 pmComprei uma hoje e no ligar deu a mesma msg "defeito na caixa de câmbio" mas pega e anda normalmente, não sei se devo me preocupar ou me desesperar, esse carro é. Um sonho antigo e não quero começar com o pé esquerdo.
Deve passar scanner para identificar o defeito elétrico.
Se consegue colocar no modo manual e aparece o número da marcha em uso é um problema "mais tranquilo".
Legal, muito obrigado, e sim quando coloco no modo manual mostra as marchas direitinho, sem trancos e sem erros. Valeu pela dica irei passar o scanner!
- Registrado em: Sex Nov 27, 2020 3:26 pm
- Modelos Citroën: C4 picasso
@Murilosouza achou solucao?
@barreira2006 não achei, mas no meu caso apenas da a mensagem não tem nenhum sinal e quando engato a marcha não aparece mais nada, tô esperando ter tempo pra levar no mecânico fazer a troca de correia e já passar o scanner pra ver o que pode ser.
