Bom dia pessoal,
Esta é minha primeira postagem então se estou fazendo algo errado me dem um toque.
Seguinte tenho um xsara picasso 2004 2.0 Manual e após um tempo parado (ligo 1 vez por semana) passou a acender a luz de injeção.
Tenho aquele scanner bt que conecta com o celular e li o codigo de erro P1622, porem pesquisando não consegui identificar a que se refere este codigo.
Aparentemente o funcionamento do carro esta normal, alguem já passou por isso ou sabe algo sobre este erro ?
Muito obrigado
Roberto.
Codigo de erro P1622 após ficar muito tempo sem ligar
- Registrado em: Ter Jan 30, 2018 7:18 am
- Modelos Citroën: Xsara picasso 2004
Re: Codigo de erro P1622 após ficar muito tempo sem ligar
P1622 - incoerência entre a informação de pressão da admissão e os vários ângulos de posição da borboleta
Talvez uma limpeza no TBI com descarbonizante e uma checada nas mangueiras ligadas ao TBI, se não tem alguma rachada.
Use o scanner também para verificar, com o motor desligado, qua a leitura do sensor de pressão.
Opa Miau, muito obrigado...Miau escreveu: ↑Seg Set 07, 2020 12:31 pmP1622 - incoerência entre a informação de pressão da admissão e os vários ângulos de posição da borboleta
Cara parece mentira, postei a pergunta e fui ligar o carro, limpei o codigo e liguei, não apresentou o codigo...
Acho que por ter ficado muito tempo desligado pode ter resecado algo pela TBI... suspeito disso...
Vou acompanhar por alguns dias, vamos ver como fica.
