Bicos injetores para picasso 2.0
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Olá amigos.
Estava querendo mandar limpar os bicos injetores, trocando o kit com o'rings e peneira e etc. Mas fazendo os cálculos e pelo motivo de nunca ter trocado em 6 anos, cheguei a conclusão que é melhor comprar novos bicos.
Fiz várias pesquisas e no ML ao colocar os dados do carro, aparece a numeração 01F003A para modelos a partir de 2002. Fiz várias perguntas a vendedores e eles confirmam que se aplica ao meu carro mesmo sendo 2001.
Resolvi retirar os bicos e dar uma olhada na numeração impressa e consta o seguinte: PA6-GF30. Fiz uma pesquisa rápida com essa numeração e vi que é indicado para p Peugeot 206 8v 1.4 e Citroen C3 8v 1.4.
Quase caí pra trás.... Estou andando com os bicos errados desde que comprei há 6 anos???
Afinal qual será o modelo certo para a minha nave?? Socorro....
Re: Bicos injetores para picasso 2.0
da uma lida nesses posts.. recomendo fortemente não comprar no mercadolivre bicos injetores.
viewtopic.php?p=32142#p32142
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Obrigado por informar Miau! Melhor não arriscar. Consegui me cadastrar no services mas não consigo localizar a opção dos bicos injetores. Já fui em todas as opções para identificar o compatível com a nave. Poderia me ajudar? Vin: 1J671759
Obrigado!
Obrigado!
1984E2 (PSA)
01F003A (Valeo)
H003
Te recomendo comprar valeo, que é o utilizado pela montadora. Em raros casos, usam também o SAGEM
Ah sim, esse bico teoricamente não tem reparo. Por isso, só novo.
01F003A (Valeo)
H003
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Obrigado Miau! E o que acha dessa numeração que está nos bicos da nave? PA6-GF30. Estão mesmo incorretos ou também pode ser usado como opção?
Rapaz não sei te dizer mas, por segurança, é melhor comprar pelos códigos que são conhecidos
Eu troquei os bicos recentemente, troquei todos de uma vez mas, pois gasolina adulterada destruiu meu sistema de injeção, já foi bico, vela, catalizador... agora acho que vai também as juntas de haste de válvula....
Mas voltando ao assunto, me aventurei a comprar bicos chineses importados via Aliexpress, comprei os quatro por R$ 187,00 com frete grátis, ou seja, com o preço que cobram por um bico eu comprei os quatro.
Estão, até agora, muito bem obrigado, marcando 10,7l/100km no painel. Ainda está alto, mas com os outros bicos não baixava de 11,5l/100km.
Ainda tem condição de melhorar, pois o carro está queimando óleo direto, estou achando que é problema do retentor de haste de válvula que está deixando pingar óleo no cilindro, resolvendo isso acredito que vou economizar ainda mais.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Olá Rgdl. Tudo bem!? Tá levando facada mas no final vai ficar 100%. O amigo pode compartilhar o link usado para compra? O meu até normalizou com a limpeza manual com car 80 mas gostaria também de trocar todos.
Um abraço e obrigado!
Kadu, dei uma olhada no aliexpress mas o bico não está mais com frete gratis, na verdade era uma promoção do tipo se vc comprasse mais de R$ 150,00 o frete era grátis. Como custou R$ 187,00 o frete saiu de graça.
Se vc abrir o Aliexpress e colocar o código do bico na pesquisa (1984E2) vai aparecer vários anúncios desse bico, procure o vendedor que tiver mais estrelas e tiver mais avaliações no anúncio. Uma dica são os bicos da Pabokay, eu ia comprar deles Decidi pelo da Defus por causa do frete.
Esses nomes (Pabokay, Defus) podem parecer estranhos mas são os fabricantes de reposição lá, tem outros também.
De qualquer maneira ai vai o link:
https://pt.aliexpress.com/item/32956027 ... b90an8CXwY
Até me interessei tb
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Olá amigos. Nave na gasolina falhando demais na lenta e na alta mesmo na estrada. Retirei os bicos da flauta e vi que o código impresso nela está correto, ou seja, 01F003A. Resolvi levar na oficina para fazer a limpeza, equalização e tal mesmo desconfiado já que muitos dizem que é pilantragem.
O cara colocou direto no ultra som por uma hora. Realizado o teste de vazão marcou o seguinte: 34 32 34 26. Terrível esse 26.
Novamente ultra som por 1h 30m. Novo teste: 34 32 34 32.
Instalei no carro. A nave está viva novamente. Um espetáculo.
Comprei um filtro de combustível novo e vou trocar hoje.
Então. Para mim a limpeza que dizem ser invenção para ganhar dinheiro, funcionou sim. Está perfeito.
Um abraço.
Um abraço.
