Vareta do oleo do motor quebrou
- Registrado em: Ter Jul 28, 2020 11:27 am
- Modelos Citroën: Xsara picasso
Fui verificar o nível de óleo do motor do Xsara picasso e só saiu a metade da vareta na minha mão, eu não sabia que não podia andar com o carro e vim trabalhar com ele 16 km. O material da vareta e como se fosse uma fibra de vidro, como devo proceder agora, posso voltar p casa com o carro. O motor está funcionando normalmente, alguém me ajuda, não entendo nada
Re: Vareta do oleo do motor quebrou
Eu desconheço que não se possa andar com a vareta quebrada. É que a canaleta da vareta é um tubo de metal estreito que vai direto para o cárter não passando por nenhuma parte móvel do motor. Por ser estreita não tem como nenhum pedaço da vareta sair da canaleta.
Mas vc deve levar seu carro a um mecânico para tirar essa parte da vareta e inspecionar o cárter do óleo para ver se não ficou nenhum corpo estranho no processo.
Pode andar tranquilamente com o carro.. A trompa de aspiração de óleo tem peneira.. Além disso, todo óleo que sai do carter passa no filtro antes.
Pra remover o material do duto da vareta, basta soltar o duto do motor.. São 2 parafusos se não me emgano.
Qualquer outro corpo que temha ficado lá, vai sair na próxima troca de óleo.
A vareta é de metal. Só o puxador que é de plástico com dois anéis de vedação de borracha.Lilian escreveu: ↑Ter Jul 28, 2020 11:41 amFui verificar o nível de óleo do motor do Xsara picasso e só saiu a metade da vareta na minha mão, eu não sabia que não podia andar com o carro e vim trabalhar com ele 16 km. O material da vareta e como se fosse uma fibra de vidro, como devo proceder agora, posso voltar p casa com o carro. O motor está funcionando normalmente, alguém me ajuda, não entendo nada
Essa fibra de vidro deve ser alguma gambiarra.
@giovane s existe sim versão dessa vareta feita de polímeros.. Olha aí
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... iginal-_JM
giovane, a minha é de fibra de vidro e comprei na concessionária. A anterior também era de fibra.
Parece que começaram a usar esta nos modelos 2006 -...Miau escreveu: ↑Ter Jul 28, 2020 6:40 pm@giovane s existe sim versão dessa vareta feita de polímeros.. Olha aí
