problema de variação eletrica
jrgppmg
- Registrado em: Qua Nov 22, 2017 9:53 am
- Modelos Citroën: xsara picasso 2006 ex
boa tarde pessoal estou com um problema que nao consigo resolver ja levei em 3 auto eletricos de nome aqui em guarulhos
fi\ o altenador inteiro regulador e foi testado em 3 bancadas e tudo certo sem problemas mas qdo coloca no carro fica variando a tensao geral do painel e tudo na marcha lenta trocamos por outro e o mesmo problemas checamos todos os aterramentos e fiacao mas continua o carro nao falha o motor mas na marcha lenta ela fica variando bastante e se acender o farol fica mais percepitivel ja troquei a bateria e nao resolvou alguem sabe como resolver ou alguem esta com o problema ou ja esteve e achou alguma solucao
fico no aguardo de alguma dica de como resolver o problema
a comprei o carro e o outro dono falou que perdeu a chave com controle sabe como possso e onde comprar e codificar barato pq qdo fecho o carro a luz do alarme pisca
Verifica o cabo positivo que sai do alternador para o motor de partida, pode estar dando curto no suporte do trocador de calor do óleo ou na carcaça do motor de partida.jrgppmg escreveu: ↑Sáb Mai 02, 2020 12:22 amna marcha lenta ela fica variando bastante e se acender o farol fica mais percepitivel ja troquei a bateria e nao resolvou alguem sabe como resolver ou alguem esta com o problema ou ja esteve e achou alguma solucao
Ermelino
- Registrado em: Dom Mai 03, 2020 8:00 am
- Modelos Citroën: C3 2004
Boa tarde amigos sou novo por aqui tou com meu c3 2004 com os acessórios todo doido por conta da bateria q descarregou mas já botei uma nova mas msm assim ainda cotinua ruim o ar a mala o limpador de paraprisa tudo doido quem sabe como resolver mim dê uma dica agradeço muito
Desliga a bateria, remove a BSI que fica em baixo do volante e limpa com limpa contato ou álcool isopropílico. A BSI controla todos os itens que você citou.Ermelino escreveu: ↑Dom Mai 03, 2020 12:47 pmBoa tarde amigos sou novo por aqui tou com meu c3 2004 com os acessórios todo doido por conta da bateria q descarregou mas já botei uma nova mas msm assim ainda cotinua ruim o ar a mala o limpador de paraprisa tudo doido quem sabe como resolver mim dê uma dica agradeço muito
Ermelino
O brigado meu amigo Geovane fiz exatamente como vc mandou tirei a BIS fiz uma limpeza e ficou tudo normal
