Sensor ângulo do volante
- Registrado em: Sex Nov 16, 2018 6:46 pm
- Modelos Citroën: C4 Picasso 2.0 16v 2012
Boa noite pessoal. o meu carro C4 Picasso 2012 apresenta a luz ESP acesa no painel só que algumas vezes interfere quando vou sair rápido. Passei o scanner e acusou os defeitos: C1135 Defeito sinal sensor do ângulo do volante e outro código U1205 Defeito ausência de comunicação c/sensor ângulo do volante: não caracterizada dados inválidos local. Será que o problema é no sensor do ângulo do volante? Att, Jacques Correia
Com certeza é o sensor de ângulo do volanteJacques Correia escreveu: ↑Dom Mar 29, 2020 10:15 pmBoa noite pessoal. o meu carro C4 Picasso 2012 apresenta a luz ESP acesa no painel só que algumas vezes interfere quando vou sair rápido. Passei o scanner e acusou os defeitos: C1135 Defeito sinal sensor do ângulo do volante e outro código U1205 Defeito ausência de comunicação c/sensor ângulo do volante: não caracterizada dados inválidos local. Será que o problema é no sensor do ângulo do volante? Att, Jacques Correia
Já tive vários problemas com Uxxxx no câmbio AL4, sempre aconteceu quando algum mexânico desconectou um plug sem desconectar a bateria.
Pela lógica o sensor do ângulo volante se comunica com o módulo ABS para coordenar o sistema ESP que ajuda nas frenagens em curvas.
Deve ser um mal contato em algum conector entre o volante e o ABS.
Boa noite Giovane. Vou providenciar a retirada do sensor do ângulo para fazer analise e posteriormente posto a solução. Muito obrigado
Bom dia Sr. Geovane. Como foi pela primeira vez que postei, houve um equivoco ao mandar a mensagem. Agradeço pela dica que vc passou, como estou ainda confinado no apt. não vai ser possível analisar. Mas vou começar pelos conectores do ABS. Obrigadogiovane s escreveu: ↑Dom Mar 29, 2020 10:48 pmCom certeza é o sensor de ângulo do volanteJacques Correia escreveu: ↑Dom Mar 29, 2020 10:15 pmBoa noite pessoal. o meu carro C4 Picasso 2012 apresenta a luz ESP acesa no painel só que algumas vezes interfere quando vou sair rápido. Passei o scanner e acusou os defeitos: C1135 Defeito sinal sensor do ângulo do volante e outro código U1205 Defeito ausência de comunicação c/sensor ângulo do volante: não caracterizada dados inválidos local. Será que o problema é no sensor do ângulo do volante? Att, Jacques Correia
