Carro morrendo em movimento
Zelinda
Registrado em: Qua Fev 19, 2020 7:17 pm
Modelos Citroën: xsara picasso 2002 2.0
Mensagem por Zelinda » Qua Fev 19, 2020 7:33 pm
Boa noite!
Estou tendo muitos problemas depois que comprei carro (xsara picasso/ 2002), mas vou relatar apenas o que está acontecendo nesse momento.
Estou dirigindo ele e de repente ele morre. Fico tentando ligar ele por mais ou menos uns 15 minutos e sempre ele volta a funcionar, mas hoje, foi diferente, morreu e não voltou a funcionar. O que poderá ser?
O painel fica com algumas luzinhas acesas, mas não pega, ou seja, não volta a funcionar...
Obrigada!
Mensagem por rgdl » Qui Fev 20, 2020 9:47 am
Quando vc vira a chave vc ouve algum ruído, tipo um zumbido, vindo do banco de traz?
Zelinda
Mensagem por Zelinda » Sex Fev 21, 2020 5:15 pm
rgdl escreveu:
Boa tarde!
Não ouço nenhum barulho. De qualquer forma, me diga o que acha que poderá ser.
Mensagem por giovane s » Dom Fev 23, 2020 10:25 am
Zelinda escreveu:
Boa noite!
Obrigada!
Se ao virar a chave não escuta nenhum barulho vindo do banco traseiro direito, parece bomba de combustível.
Por baixo do carro na frente da roda traseira direita fica localizado o filtro de combustível e 1 conector da bomba de combustível.
Muita mão de obra baixar o tanque para trocar a bomba de combustível, melhor verificar se está chegando energia neste conector da bomba de combustível, limpar contatos do fusível da bomba, etc...
Por final trocar bomba de combustível.
Mensagem por rgdl » Qui Fev 27, 2020 9:09 am
Zelinda escreveu:
Como o Giovane falou, se vc não ouve nenhum ruído vindo do banco traseiro então o mais provável é que o problema seja a bomba de combustível mesmo.
Uma coisa simples que eu faço para saber é retirar a mangueira de combustível da flauta e colocar a mangueira numa garrafa pet vazia, e peço para alguém virar a chave sem dar partida no motor, se não sair nada pela mangueira é porque o problema é da bomba.
Mais uma vez como o giovane falou, antes de condenar a bomba tem que ver se está chegando energia nela, primeiro se verifica os fusível na caixa de fusíveis dentro do caput e depois o chicote que vai até a bomba, se estiver tudo em ordem ai sim se baixa o tanque para substituir a bomba.
Mensagem por Miau » Qui Fev 27, 2020 11:40 am
verificar também se não é o regulador de pressão da linha.
mas a bomba é fácil.. faz um ruido característico bem agudo.
melhor que soltar a linha pra ver se esguicha, é conectar um calibrador de pneu ali na saída dela na caneta de bicos. Tem que ter 3,5bar com a chave recém colocada antes de dar a partida.
MPrisD
Registrado em: Qui Set 17, 2020 8:04 pm
Modelos Citroën: Citroen Xsara Picasso 1.6 2005
Re: Carro morrendo em movimento
Mensagem por MPrisD » Qua Out 28, 2020 8:53 pm
Boa noite a tdos!Tenho um Xsara Picasso 2005 manual e tem acontecido algo estranho, qdo estou andando do nada o carro da um alerta sonoro e para d funcionar, o painel continua aceso mas o carro para.Ai tenho q dar a partida novamente, alguém sabe m dizer o q pode ser?
Ah já troquei a bomba de combustível.
Mensagem por giovane s » Qui Out 29, 2020 10:35 pm
Pode ser sensor de rotação e de fase, mas só passando scanner para ver se tem estas falhas intermitentes.
Mensagem por Miau » Sex Out 30, 2020 4:01 am
