Xsara Picasso - Pneus
- ThiagoVidal
- Registrado em: Sex Jan 10, 2020 8:24 am
- Nome: Thiago Vidal
- Modelos Citroën: Xsara Picasso II GLXF 1.6 16V 2009/2010
Olá, pessoal!
Tenho um Xsara Picasso 2009/2010 com pneus 195/60R15. Porém ele pega/raspa bastante ao passar em lombadas e rampas.
Pode ser usado o pneu 195/70R15? Quais pneus ou alternativas vocês me recomendam para solucionar esse problema?
Agradeço desde já!
Agradeço desde já!
Até onde sei não tem como resolver isso modificando medidas, só a medida padrão, que é o 185/65 R15, não raspa. Medias maiores vão sempre raspar no para-barro.
O que já vi em outros lugares o povo falando que dá para fazer é usar espaçadores aumentando +/- 1cm a distancia da roda, ai vc vai poder usar a media 195 sem maiores problemas.
- ThiagoVidal
Obrigado pela dica, amigo! Esse 195/60R15 que uso não pega no para-barro, o problema é que ao passar em lombadas e rampas, o carro pega no fundo raspando o silencioso
- dinluciano
- Registrado em: Qua Set 02, 2015 3:03 pm
- Nome: Luciano Diniz
- Modelos Citroën: C4 Grand Picasso Exc 2.0
Pessoal, boa tarde! Aproveitando o tópico...
Tive um Xsara Picasso um tempo atrás e ele sempre aparentava ter os pneus na frente vazios, mesmo com 34/35 libras. Hoje tenho o C4 Grand Picasso e ficam com a mesma aparência de que estão vazios, até de vez em quando alguém na rua me dá um toque e falam que estão vazios, mas quando vou na posto, marcam 34 certinho.
Uma vez fiz um teste e taquei quase 40 libras e ficou com a mesma aparência dos de traz, normais. Mas aí soca demais e fica desconfortável andar.
É normal isso nos Picasso?
Ok, pensei que vc estivesse falando de raspar no pára-barro, pois esse problema também é comum especialmente nos pneus traseiros.
Não era para isso estar acontecendo mesmo com essa medida de pneu. É que usando esse pneu o diâmetro da roda é só 6mm menor que a medida original, é uma diferencia mínima e dentro da tolerância de 3%.
Talvez seu problema real esteja relacionado com a suspensão traseira do carro do carro. Por acaso seu carro tem GNV?
Adicionado após 1 minuto :
Sim, isso é provocado pelo peso do motor.
- dinluciano
