Painel Xsara Picasso não exibe informações corretas
- abrugger
- Registrado em: Qua Jan 01, 2020 6:23 pm
- Nome: André Brügger
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2002 2.0 16V
Bom dia, boa tarde, boa noite.
A quem puder me ajudar, estou passando um perrengue com minha nave. Recentemente adquiri um Xsara Picasso 2002 2.0 manual. Porém, desde a aquisição o painel de bordo hora funciona, hora não. Já retirei o painel para verificar se é algum mal contato, ou o cabo flato danificado. Nada foi encontrado. Alguém poderia ajudar com alguma dica do que possa ser? Se é o próprio painel (circuito) que está com defeito? Só trocando? O lado direito dele está funcionando normalmente.
Abaixo segue uma foto de como o painel fica.
Caso tenha que trocar o painel, alguém com algum (barato) pra vender?
O meu já ficou assim e foi falha na comunicação com a rede can. No meu caso essa falha de conexão era causada por um mal contato no conector preto que vai na BSI. Mas o seu caso pode não ser exatamente o mesmo, por isso tem que passar o Lexia para ver qual erro está gravado lá.
- abrugger
Comprei um painel novo. Deve chegar essa semana. Até que foi "barato". Vamos ver se vai resolver.
Só um detalhe.. Se o odometro do carro de onde esse painel saiu, for superior ao seu, o seu passará a ter essa km
O que o Miau falou é muito importante colega abrugger, pois isso faz parte do sistema antifraude do carro.
Não se pode trocar o painel, a central de injeção e a BSI sem ter a certeza que a quilometragem do carro de onde foram tiradas é inferior a do seu carro.
- abrugger
A kilometragem não tem tanta importância assim pra mim. O painel novo chegou, mas ficou a mesma coisa, muito apagado. O km original do veículo estava na casa dos 118.000 e o novo em 185.829. As lâmpadas do painel são originais da Citroen, e o nível de luminosidade está no máximo (aquele botão ao lado dos vidros traseiros). Fiquei chateado porque a compra foi "em vão". Resolvi o problema do painel dando esse erro com o painel novo e resolvi meter a mão e fazer uma gambiarra pra poder enxergar alguma coisa. Removi toda a tinta verde daquele plástico atrás do LCD e coloquei de volta no lugar. Até que ficou bonito! Mas vou dar mais uma ajeitada com calma nesse final de semana, pra deixar mais bonito
Adicionado após 3 minutos 26 segundos:
Detalhe: a primeira foto foi tirada à noite, por isso dá pra ver bem. A segunda foto foi tirada de dia, com o sol à pino aqui em Nova Iguaçu!
- Registrado em: Qui Set 10, 2020 3:42 pm
- Modelos Citroën: xsara picasso 2003
Re: Painel Xsara Picasso não exibe informações corretas
OI AMIGO, QUERIA SABER QUANTO VC COMPROU E AONDE, VC LEMBRA O NOME DO VENDEDOR OU EMPRESA? PQ AQUI EM ANGRA DOS REIS NÃO TEM, NEM NO RIO E NEM EM SÃO PAULO O DONO DO DESMANCHE CONSEGUIU ENCONTRAR...
Adicionado após 6 minutos 54 segundos:
O MEU A PARTE DE BAIXO NÃO FUNCIONA E TÁ TODO APAGADO...ELE TÁ TIPO COMO SE O VISOR TIVESSE DERRETIDO POR DENTRO...AS TRAVAS DO CARRO NÃO ESTÃO FUNCIONANDO AUTOMATICAMENTE, E O PORTA- MALAS NÃO ABRE, QUER DIZER, SÓ ABRE PQ EU VOU POR DENTRO E MEXO NA TRANCA E SÓ ABRE POR DENTRO. ALGUÉM COM UMA DICA AÍ PRA ME AJUDAR?
- Registrado em: Sex Set 25, 2020 8:14 am
- Modelos Citroën: xssara picasso 2.0 16v
abrugerr mas deu serto a imagem numeros ficou correto ???
amigo ,,mais funcionou? os numeros e onde marca temperatura voltou normal,,,,,o meu só 1 lado esta dando erro na velocidade os numeros nao aparece correto fica embaralhados ,,,,,, sera que pode ser sensor temperaturaabrugger escreveu: ↑Sex Jan 10, 2020 6:08 pmA kilometragem não tem tanta importância assim pra mim. O painel novo chegou, mas ficou a mesma coisa, muito apagado. O km original do veículo estava na casa dos 118.000 e o novo em 185.829. As lâmpadas do painel são originais da Citroen, e o nível de luminosidade está no máximo (aquele botão ao lado dos vidros traseiros). Fiquei chateado porque a compra foi "em vão". Resolvi o problema do painel dando esse erro com o painel novo e resolvi meter a mão e fazer uma gambiarra pra poder enxergar alguma coisa. Removi toda a tinta verde daquele plástico atrás do LCD e coloquei de volta no lugar. Até que ficou bonito! Mas vou dar mais uma ajeitada com calma nesse final de semana, pra deixar mais bonito
amigo sou de nova iguaçu,,vc ainda tem o painel antigo? o meu esta aceso direto na apaga ,,queria fazer teste antes de compra outroabrugger escreveu: ↑Qua Jan 01, 2020 6:30 pmBom dia, boa tarde, boa noite.
bomdia ,,meu carro estav com as luses assesas mais foi erro meu fui resoldar umas solda fria e encostou a ponta ferro em outro componente ai acendeu direto,,,,mais o detalhe que nao tinha percebido ´w que carro nao quer ligar ele so da partida mas nao funciona
amigos carro ligou poren marcador combustivel,velocimetro e temperatura estao parados
amigo comprei painel,,,porem marcaçao gasolina marca vazio nada aparece o desenho vasio e a marcaçao temperatura marca cheia ,,,pode ser rele injeçao ???
Adicionado após 1 minuto 4 segundos:
Pelo Lexia tem como configurar estas marcações.
Seguinte, descobri a causa do escurecimento do painel. A razão disso é que, com o tempo, a película polarizadora do LCD vai escurecendo.abrugger escreveu: ↑Sex Jan 10, 2020 6:08 pmA kilometragem não tem tanta importância assim pra mim. O painel novo chegou, mas ficou a mesma coisa, muito apagado. O km original do veículo estava na casa dos 118.000 e o novo em 185.829. As lâmpadas do painel são originais da Citroen, e o nível de luminosidade está no máximo (aquele botão ao lado dos vidros traseiros). Fiquei chateado porque a compra foi "em vão". Resolvi o problema do painel dando esse erro com o painel novo e resolvi meter a mão e fazer uma gambiarra pra poder enxergar alguma coisa. Removi toda a tinta verde daquele plástico atrás do LCD e coloquei de volta no lugar. Até que ficou bonito! Mas vou dar mais uma ajeitada com calma nesse final de semana, pra deixar mais bonito
É possível trocar essa película mas o LCD do Xsara Picasso usa cabo flat colado com cola condutiva, qualquer puxão ali vai detonar a ligação, o que torna esse troca mais difícil.
Tem vídeos no youtube ensinando como trocar essa tela em outros carros.
segue o link da película a venda.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... bc9497ee57
