Xsara Picasso - Radio VDO RD3 parou, não liga mais
Salve turma.
Ontem fui dar uma volta a noite, e o som não quer mais ligar. Aciono o power(botão de volume) e nada ocorre, não exibe nada no painel e não sai som.
Detalhe é que o sistema de CD está energizado, pois se aperto o eject, ouve-se o mecanismo trabalhando.
Todos os fusíveis do BSI estão ok. A rede CAN está ok, consigo passar o scanner elm de boa.
Ao retirar o radio, percebo que há aquecimento naquela parte cobreada, que é o dissipador do CI amplificador de som. Neste modelo, não há fusível na parte traseira.
Desmontei o aparelho e visualmente não há nada danificado na placa.
Só falta passar o lexia pra fazer o diagnostico do rádio e ver o que aparece.
Alguém tem alguma idéia? se eu perder esse rádio, ou ficar muito caro de consertar, comprarei outro original usado pra repor, pois gosto da originalidade do veículo, e sem falar que o radio original completa o design/estética e tem as funcionalidades do painel e comandos do volante.
Atualizando..
Cheguei no carro agora pouco, e o radio estava ligado, mesmo com o carro em off e sem a chave. Ainda bem, pois certamente amanha eu estaria sem bateria.
Liguei o carro sem dar partida e reparei que as informações do computador de bordo, como consumo, estimativas, estavam ausentes. Não aparecia nada.
Então resolvi desligar a bateria e soltar os conectores do BSI, replugar, reconectar a bateria e ver no que dá.. e deu certo, tudo voltou a normalidade.
Das duas, uma.. ou tinha dado erro no programa/processador do BSI/PAINEL carregado na memória RAM, como se fosse um bug em PC.. ou havia mal contato em algum conector, e na remoção, replugada, voltou.
Vamos ver como se comporta.
Ver resposta completaCheguei no carro agora pouco, e o radio estava ligado, mesmo com o carro em off e sem a chave. Ainda bem, pois certamente amanha eu estaria sem bateria.
atualizando..
passei o diagbox lexia..
apareceram alguns erros, a seguir:
porém, esses erros talvez devam ter sido registrados por eu ter soltado os cabos do radio ao fazer testes, tanto que após limpados, não apareceram mais erros.
outra coisa estranha.. pelo lexia, comandei o teste do radio, o som sai normalmente. O botão de volume do radio funciona, o botão radio funciona, os de preset também.. mas não consigo sair da função radio. O painel, mesmo assim, não exibe nada relacionado, nem volume, nem radio, nada. O comando do volante não responde.
Ou seja, o aparelho em si, funciona. Por alguma razão, não funciona o power. Normalmente, pelo que lembro, acho que qualquer tecla que se pressiona do radio, ativa o aparelho. Mas não está funcionando nada.
É como se não estivesse instalado.
Tentei proceder a instalação pelo lexia, corre normalmente. Vou verificar o diagrama elétrico e checar as continuidades do cabeamento.
Essa está difícil
Essa está difícil
Atualizando..
hahahah do nada. Deve ter sido mal contato mesmo
- Registrado em: Sex Set 25, 2020 8:14 am
- Modelos Citroën: xssara picasso 2.0 16v
Re: Xsara Picasso - Radio VDO RD3 parou, não liga mais
Miau escreveu: ↑Sáb Nov 16, 2019 10:10 pmAtualizando..
bomdia conseguiu resolver problema do radio ? o meu deu isso agora nao liga
bom dia. sim, conforme fiz na minha ultima postagem.
