Esquema ar condicionado xsara picasso PDF
- Registrado em: Seg Jan 25, 2016 10:25 am
- Nome: Ricardo Martins Juni
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v 2008
Oi pessoal! Alguém teria o diagrama eletrico do ar condicionado do xsara Picasso 2007 em PDF para compartilhar?
Qual o vin e o opr?
- Registrado em: Sáb Set 25, 2021 2:09 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Executiva 2007
Re: Esquema ar condicionado xsara picasso PDF
ola pessoal tudo bem , sou novo aqui ..e estou a procura do esquema do ar condiconado daxsara picasso 2007,pois o meu esta ligando direteo ate quando eu ligo as luzes ou abro a porta ele aciona o compressor
Me passa os 8 últimos do VIN do carro
o campeão ai esta 7b532126
É digital ou analógico?
Ar digital campeão
muito obrigado campeão vou fazer aqui o reparo deopois volto relatando o que era .pois ate quando abro a porta ela pisca duas vezes a lus e apaga me dizendo que tem um defeito esse caro ´top
Certamente deve ter alguma gambiarra nos chicotes
campeão verificando me deparei com a psf1 ,,voce teria o esquema eletronico dela
Psf1 é o que a gente conhece por BSM
Mas o esquema elétrico correspondente ao ar está sendo mostrado dentro do próprio psf1.. Lá mostra fusíveis, reles, etc
ola campeão fiz teste nela toda e não tinha nada pois o fio só entra nela e sai pra bsi.estou verificando toda bsi pra ver se tem algo pois esta muito estranho .parece um curto circuito ,mas não tem fio aquecendo ,não tem fusivel queimado em nenhum lugar do carro,outra coisa estranha é que ao abrir a porta ela liga o compressor mesmo como o carro desliga e a luz do teto pisca duas vezes e desliga ,estou tentatdo aqui achando o defeito repasso a vcs
Remova o bsi, desmonte e faça uma inspeção visual pra ver se a aparência ta boa
campeão fiz isso aparentemente ta tudo normal ,,achei o fio que vai para o compressor o problema que entrou na bsi e pra que eu acha ele na bsi vou ter que desligar as duas placas que compoe a bsi pra achar aonde ele foi na placa ,duvida posso fazer isso
