Xsara Picasso 2.0 2001 Ventoinha arma e carro desliga
guilhermesilva3012
- Registrado em: Qua Ago 08, 2018 3:04 pm
- Nome: Guilherme Silva
- Modelos Citroën: Citroen Picasso 2.0 16V GX
Bom Dia Galera do fórum!
Estou com um problema no meu carro que antes não tinha e passei a ter. Meu carro começou a acionar a ventoinha e fazer um barulho alto tipo de turbina sabe, coisa que antes não fazia. O sensor de temperatura do painel sempre fica com 2 pontinhos. Quando estou com o carro parado e ligado a ventoinha aciona e o carro desliga. Depois fica horrível para pegar, chega a virar a chave e o painel apagar literalmente. Ao andar com ele roda normalmente, não baixa água, não tem vazamento, o problema é parar no transito ou em casa quando chego, é acionar a ventoinha e ele desliga o carro. Alguém ja teve ou tem esse problema e consegue me ajudar a resolver? Já tem umas 2 semanas que estou rodando assim.
está me parecendo bateria ruim.
outra é que o carro deveria estar com 3 pontos depois de quente.. se está com 2, provavelmente está sem a válvula termostática ou a mesma está travada aberta, acarretando em maior consumo devido ao motor trabalhar abaixo da temperatura de serviço
Seu ar condicionado está ligado quando isso acontece?
guilhermesilva3012
Fala parceiro beleza?
A bateria foi trocada, ontem fizemos testes nela, a mesma está com Amperagem correta. Sobre a válvula termostática ele tem sim, porém não troquei ela. Será que pode ser isso?
guilhermesilva3012
Ar condicionado desligado. Sempre quando diminuo a velocidade, seja para manobrar, ou no transito quando ele arma a ventoinha já arma em alta e desliga o carro. Inclusive para pegar depois é um transtorno, o carro demora a pegar chegando até apagar o painel quando viro a chave para dar partida.
Então pelo que entendo, acho que a resistência da ventoinha relativo ao estágio de baixa rotação está com o fusível queimado. É o mais comum de acontecer.
Para acessar, tem que remover o para-choque frontal
Constatando que está ruim, você pode trocar a resistência ou apenas o fusível da mesma. Fiz um tópico sobre isso.
Após resolver isso tendo o estágio da lenta funcionando, você deve verificar o fusível MAXI da ventoinha na caixa de fusíveis sob o capô, fica na parte inferior do BSM e verificar o possível derretimento do fusível e soquete. Também tem tópico sobre isso.
Resolvidas essas duas questões.. verifique se a temperatura fica em 3 traços ao invés de 2. Caso ainda fique em 2, então há problema na sua válvula.
Veja. Se o carro desliga painel ao tentar dar partida, é porque algo está consumindo corrente demais e a bateria não esta dando conta, arriando a voltagem. Talvez seja mal contato nos bornes da bateria ou nos pontos de aterramento do carro, criando resistência para a corrente chegar no arranque e demais componentes.
Além do que o Miau falou pode haver algum problema no sensor de temperatura da água do motor.
(Marcar 2 traços e acionar o 2° estágio da ventoinha não é normal)
Eu compraria válvula termostática original.
As resistências da ventoinha ficam atrás do parachoque, a preta é a 1ª velocidade, a resistência entre o 1° e 3° pino é 0,8 Ohms e o erro em scanner é P0485.
Acredito que o AC não funcione corretamente sem a 1ª velocidade da ventoinha, a não ser em rodovia.
