Chave travou na ignição Xsara Picasso 2006
- Diogo Figueira
- Registrado em: Qui Abr 03, 2014 2:33 pm
- Nome: Diogo Figueira
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exclusive 2.0 16v 2006
Bom dia amigos do fórum,
Recentemente minha chave travou no contato e não sai de jeito nenhum, tentei usar um pouco de grafite e não obtive exito, entrei em contato com alguns chaveiros e estão cobrando um preço absurdo o mais barato 350,00, o diagnóstico foi parecido na maioria, disseram que teria que trocar o "chicote",
dei uma pesquisada aqui no fórum e parece que esse tal chicote é o comutador de ignição, a alguns meses atrás tive um problema repentino no ar condicionado que parou de gelar instantaneamente, estava usando normal desliguei o carro aguardando uma pessoa, e 5 minutos depois quando liguei o carro novamente o ar não gelou mais tanto dianteiro quanto traseiro, pelo que li o comutador de ignição tem interferência no ar tbm, por isso estou julgando ser o mais provável, a chave na liga o carro e não sai da ignição, mas quando eu giro ela aciona a bateria, consigo abrir e fechar os vidros......
Alguém já teve um problema parecido? gostaria de esgotar todas as possibilidades antes de desembolsar qualquer valor ao chaveiro.
Desde já agradeço a atenção de todos!!!
Diogo Figueira
XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2006
A chave trancou por ser uma cópia mal feita, vai ter que arranca ela de qualquer forma da ignição. Dentro da chave tem o transponder e o circuito do alarme, abre a caixa plástica e tira eles.
Cara o mal contato no comutador de ignição faz com que ele derreta e prenda a chave, as vezes empurrando para dentro e puxando solta. Mas vc vai ter que tocar essa peça. Se vc tiver paciência vc pode desmontar o volante e tirar o comutador e tentar desgrudar ele da chave.
- Diogo Figueira
Rgdl, eu consegui retirar a chave, fiz o que você falou, tirei a capa do volante fui soltando ali o que precisou e consegui tirar o miolo da ignição, depois de desmonta - lo a bendita chave saiu, chamei o chaveiro pra montar e colocar no lugar e o problema da chave foi resolvido....
Porém não consigo ligar o carro, segundo o chaveiro o problema está no alarme que travou o carro, no meu caso o dono anterior instalou um alarme além do alarme de fabrica do carro, não sei o motivo.....
Agora o que estou achando estranho e que o painel do carro esta acendendo mesmo sem a chave no contato, tive que soltar o cabo da bateria pra não descarrega - la e sempre que coloco o cabo o painel acende, mas não consigo executar nenhum comando, meu sogro levou o carro hoje de tarde no auto elétrico, o cara falou que o arranque está esquentando, o que pode ser?
Diogo Figueira
To achando isso tudo muito estranho.
Esse modelo xsara picasso não tem alarme de fábrica, ou seja, alarme integrável ao sistema. Qualquer alarme será por modulo adaptado.
O sistema de trava é nativo do carro. O alarme adaptado só pega carona nisso pra se ativar/desativar.
Se o painel está ficando ligado com a posição em off, tem coisa errada ai. Significa que o pós chave está acionado. Algo foi feito errado nesse miolo.
Sou da mesma opinião do Mião. Acho que fizeram alguma coisa errada ai. Não tem muito mistério, basta ermover o comutador derretido e colocar um novo no lugar, não era para ficar assim.
Sobre o carro não ligar, tem que ver se no processo não danificou a antena do antifurto, veja se no painel dá a mensagem de "erro antifurto eletrônico" se der não vai ligar mesmo.
