Temperatura do motor
Jhenrique
Registrado em: Qua Out 31, 2018 12:38 am
Modelos Citroën: Xsara picasso
Mensagem por Jhenrique » Sáb Dez 15, 2018 1:28 pm
E normal a temperatura chegar a 105 graus? Andei hoje na cidade com o conector obd e teve hora que a temperatura chegou a 105 graus, porém no painel sempre mostrando três barras, li também no manual que em condições severas a barra pode se aproximar da listra vermelha, mas mesmo assim fica essa dúvida.
Mensagem por rgdl » Dom Dez 16, 2018 6:34 pm
Numa situação de maior stress (trânsito de cidade e calor forte de verão) no uso do carro sim a temperatura pode ser alcançar os 105°C sem que isso importe realmente em problema.
Porém, normalmente, a ventoinha arma na velocidade mínima os 98°C maios ou menos, por isso liquido de arrefecimento não costuma chegar aos 100°C.
Faça esse teste em casa, na sombra, veja se o comportamento se repete.
Jhenrique
Mensagem por Jhenrique » Seg Dez 17, 2018 1:48 am
Em casa a ventoinha armou em aprox 97 e oscilou um pouco, mas não entendo porque a temperatura chegar a 105 graus sendo que o ar estava ligado, pois não era pra ajudar já que a ventoinha sempre esteve ligada? Odeio esse tipo coisa, por mais que desenvolvam motores pra altas temperaturas acredito que calor excessivo nunca seja uma vantagem.
Mensagem por rgdl » Seg Dez 17, 2018 12:59 pm
Quando o ar condicionado está ligado o condensador (que fica antes do radiador) esquenta então o ar que o radiador recebe é um ar já aquecido o que não ajuda muito no arrefecimento do motor. É por isso que a central desarma o ar condicionado quando o motor está superaquecendo.
No caso, os motores atuais são feitos para trabalhar em temperaturas altas por que isso facilita a queima completa do combustível fazendo com que o carro se torne mais econômico e menos poluente, então não se liga, a temperatura de trabalho desse motor gira em torno dos 90°C~100°C, é uma fervura mas é o normal dele.
Uma coisa que eu sei sobre esse radiador é que ele é superdimensionado então, se o seu não está dando conta de resfriar com rapidez pode ser que ele esteja parcialmente entupido, uma limpeza do radiador é aconselhável. Vá numa oficina especializada em radiadores e peça para abrir o seu e limpar (aqui chamam de varetar).
Jhenrique
Mensagem por Jhenrique » Seg Dez 17, 2018 2:08 pm
Pois é, e eu achando que era vantagem deixar o ar ligado , pois disseram que ajudava a refrigerar o câmbio.
Mensagem por rgdl » Seg Dez 17, 2018 4:18 pm
O que realmente ajuda é usar o ar quente do sistema de ventilação do ar condicionado, pois ele serve como um radiador adicional.
Jhenrique
Mensagem por Jhenrique » Seg Dez 17, 2018 11:48 pm
E como faz isso?
Mensagem por rgdl » Ter Dez 18, 2018 12:37 pm
No ar analógico basta rodar o botão de temperatura do ar do azul para o vermelho e ligar a ventilação. O ar vai sair quentíssimo e vc vai torrar nesse verão :suor: :suor: mas numa situação de emergência ajuda bastante.
Fhael
Registrado em: Sex Dez 14, 2018 10:44 pm
Nome: RAFAEL
Modelos Citroën: C4 Glx 1.6 2010
Mensagem por Fhael » Ter Dez 18, 2018 8:25 pm
Não sabia dessa do ar quente, ma o calor que é aqui vai ser de ficarr magro no carro se ter que usar :suor:
C4 Glx 1.6 2010 Black
Mensagem por Munhoz » Seg Dez 24, 2018 12:20 am
rgdl escreveu: a temperatura de trabalho desse motor gira em torno dos 90°C~100°C, é uma fervura mas é o normal dele.
Por isso é importante usar um aditivo, ele também eleva o ponto de ebulição da água e ela não ferve com 105 graus
Devilarte
Registrado em: Ter Jan 01, 2019 6:32 am
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0i 16v 2003
Mensagem por Devilarte » Ter Jan 01, 2019 9:52 pm
Sou um pouco leigo no assunto e queria uma indicação de vocês sobre qual o material que eu mesmo possa comprar para fazer a limpeza e qual o aditivo que vocês indicam para eu comprar... Também se existir algum vídeo tutorial de como fazer, queria assistir...
Fhael
Nome: RAFAEL
Mensagem por Fhael » Qua Jan 02, 2019 8:58 am
Eu nunca fiz em casa, mas pelo que acompanho nas oficinas onde mando fazer, é esgotado o sistema e se o reservatório de expansão tá muito sujo, eu mando trocar, porque normalmente é barato essa peça. Mas já vi gente limpar com pedra e areia o reservatório, isso claro ele fora do carro. Sobre o aditivo tem que ver a especificação do carro de qual usa. Eu não arrisco sempre mando fazer até porque é um serviço barato que se manter sempre en dia vai fazer a cada 2 anos
Mensagem por rgdl » Sex Jan 04, 2019 6:29 pm
Devilarte escreveu: Sou um pouco leigo no assunto e queria uma indicação de vocês sobre qual o material que eu mesmo possa comprar para fazer a limpeza e qual o aditivo que vocês indicam para eu comprar... Também se existir algum vídeo tutorial de como fazer, queria assistir...
Limpeza do radiador só dá para fazer em casa se for coisa simples, entupimento severo tem que ir numa oficina especializada. Esses aditivos de limpeza só vão tirar a borra mais leve que fica presa nas paredes do sistema, só isso. A sujeira que entope as canaletas do radiador infelizmente só sai varetando mesmo.
Mensagem por giovane s » Qui Jan 17, 2019 8:33 pm
Jhenrique escreveu:E normal a temperatura chegar a 105 graus? Andei hoje na cidade com o conector obd e teve hora que a temperatura chegou a 105 graus, porém no painel sempre mostrando três barras, li também no manual que em condições severas a barra pode se aproximar da listra vermelha, mas mesmo assim fica essa dúvida.
Painel - Temperatura
6 - 118°C Vermelha (cheguei nela duas vezes é de infartar) antes de consertar
5 - 115°C (Cheguei nela mais de 10 vezes) antes de consertar
4 - 110°C (Não atingiu em congestionamento com 39°C de temperatura, mas desarmou Ar condicionado)
- 108°C Desarme automático do Ar condicionado
- xxx°C Rearma automaticamente Ar Condicionado
3 - 100°C
- 89°C Início da abertura da válvula termostática
2 - 75°C
1 - 60°C
De 1 a 6 são as temperaturas indicadas no painel.
Editado pela última vez por giovane s em Qui Jan 17, 2019 9:33 pm, em um total de 2 vezes.
Mensagem por giovane s » Qui Jan 17, 2019 8:42 pm
rgdl escreveu:O que realmente ajuda é usar o ar quente do sistema de ventilação do ar condicionado, pois ele serve como um radiador adicional.
rgdl escreveu:No ar analógico basta rodar o botão de temperatura do ar do azul para o vermelho e ligar a ventilação. O ar vai sair quentíssimo e vc vai torrar nesse verão :suor: :suor: mas numa situação de emergência ajuda bastante.
No ar digital 28°, ventilação no máximo e manter de 80 a 90 km/h isto mantém a temperatura abaixo de 110°.
