Codigo p0485 ventoinha
Jhenrique
Registrado em: Qua Out 31, 2018 12:38 am
Modelos Citroën: Xsara picasso
Mensagem por Jhenrique » Ter Dez 11, 2018 11:58 am
Apareceu esse codigo, mas a ventoinha funciona normal as 2 velocidades. Dias atrás um eletricista fez uma solda na resistência da velocidade baixa , será que é isso?
P0485 potência/terra ventoinha de refrigeração- avaria no circuito.
Mensagem por Miau » Ter Dez 11, 2018 11:04 pm
O eletricista soldou a resistência? Tipo, bypassou o fusível térmico dela? Arriscado
Da uma olhada no fusível maxi na caixa do bsm
Jhenrique
Mensagem por Jhenrique » Qua Dez 12, 2018 1:09 am
Ele soldou um fio nela.
Mensagem por Miau » Qua Dez 12, 2018 7:54 am
Eu recomendo retirar a gambiarra e colocar uma resistência nova.. E verificar o fusível maxi pra ver se não está com derretimento
Mensagem por giovane s » Sáb Jan 19, 2019 12:32 pm
Jhenrique escreveu:Apareceu esse codigo, mas a ventoinha funciona normal as 2 velocidades. Dias atrás um eletricista fez uma solda na resistência da velocidade baixa , será que é isso?
Sim, é ela mesmo.
Só apagar a avaria, comprar uma nova, desconectar a bateria, retirar o para-choque, substituir a peça, recolocar o para-choque e conectar a bateria.
