Luz de oleo piscando
- Registrado em: Qua Out 31, 2018 12:38 am
- Modelos Citroën: Xsara picasso
Luz de oleo piscando na marcha lenta. (A sonda lambda esta desconectada) tem alguma coisa a ver?
- paulo.silva
- Nome: paulo
pode ter alguma coisa a ver! Se a marcha lenta ficou baixa demais ou oscilando devido a falta da sonda!! O meu carro era assim c5 v6 sempre que a rotação. Caia por um motivo ou outro piscava a luz do oleo, depois de elguns ajustes na injeção troca de algumas e limpeza foi mexido e limpado o corpo da borboleta e troquei o oleo para o 20w50 ja faz tempo que nao vejo mais essa piscada da pressão do oleo... Boa sorte
Talvez, mas na grande maioria das vezes o problema é na bomba de óleo mesmo ou algum entupimento no pescador.
O motor fica em 700 e poucas rpm.
- Registrado em: Dom Out 22, 2017 2:21 pm
- Nome: Leandro Bastos
- Modelos Citroën: C4 GLX 1.6 16V '11 / Xantia 2.0 8V VSX '95
Qual carro, e qual motor?
Que óleo está usando, qual viscosidade?
Isso acontece em dias quentes, ou dias frios também?
- wislley.roque
- Registrado em: Seg Fev 06, 2017 10:38 am
- Modelos Citroën: Xsara picasso 2004 exclusive 16v Aut.
Aconteceu comigo e o problema era o plug que vai na cebolinha do sensor de pressão do óleo que estava desencaixando
Da uma olhada se ta bem conectado, se não for isso vai por eliminação
Att.
Wislley Roque
Att.
Wislley Roque
Xsara picasso 2.0, depois eu confirmo qual o oleo.leandrobastosbr escreveu:Qual carro, e qual motor?
Isso aconteceu ontem e era um dia quente, mas andei pouco e o motor estava na temperatura de trabalho.
