odorizador ar condicionado Grand C4 (e outros)
jovi-br
Registrado em: Ter Out 09, 2018 11:04 pm
Modelos Citroën: GRAND C4
Mensagem por jovi-br » Qui Dez 06, 2018 6:36 pm
Alguem tem alguma solução para o odorizador do ar condicionado ?
Pelo que andei lendo a ANVISA suspendeu a venda do produto por algum motivo qualquer :think:
Vi um vídeo do pessoal usando um aromatizante da Gleid que são umas gotinhas, segui as dicas mas não funcionou.
No meu caso dentro daquele bastão não tem nada.
Alguma dica, truque ou quebra-galho ?
Mensagem por Munhoz » Sex Dez 07, 2018 11:54 am
Dentro do bastão vai um tipo de papel/espuminha, o seu não está assim?
jovi-br
Mensagem por jovi-br » Sex Dez 14, 2018 12:10 am
Não, no meu não tem mais nada dentro.
Andei lendo que nesses caso o pessoal costuma usar um OB (isso mesmo, absorvente feminino) e colocar nele algumas gotas de essência.
Mensagem por Munhoz » Seg Dez 24, 2018 12:38 am
olha, ninguém vai saber que tem o OB ali.. hahahaha
se funcionar, tá valendo. O meu ainda tem o papel e já pinguei umas gotas de perfume.
leofbm
Registrado em: Sáb Jan 21, 2017 2:38 pm
Nome: Leonardo
Modelos Citroën: C4 Grand Picasso Exc 2.0 16v 2011
Mensagem por leofbm » Qui Jan 10, 2019 3:14 pm
Uma vez comprei esses aromatizantes líquidos que vem dentro de um frasquinho sabe (acha em qualquer posto de gasolina)... que tem um sistema de abertura pro cheiro sair sem tirar a tampa do frasco... daí abri esse frasco e coloquei o meu bastão de espuminha do odorizador do carro dentro desse frasco, mesmo não entrando totalmente, a espuminha "chupa" todo o líquido do frasco e não fica pingando (melhor de tudo). ai coloquei a espuminha no encaixe e pus no carro. Ficou bom, durou mais de um ano o odor, sempre faço isso agora. espero ter ajudado. Com OB pode ser que funcione também, o princípio é o mesmo, só acho importante vc se certificar que não vai ficar pingando no interior do painel, de repente pode causar algum problema...
Biazzini
Registrado em: Qua Mar 01, 2023 8:45 am
Modelos Citroën: C4 Hatch Exc 1.6 16v 2011
Re: odorizador ar condicionado Grand C4 (e outros)
Mensagem por Biazzini » Qua Mar 01, 2023 9:00 am
Olá senhores, espero que estejam bem!
Eu utilizo aqueles sachets da Glade, é um refil que parece um papel almofadado, você compra ele e corta em tiras, depois coloca no tubinho do aromatizador. A duração é de 4 semanas, mas se você usar o vidro do carro fechado sempre, ele prolonga.
Eu já testei esse do OB, mas como ele é um algodão, ele é feito para absorver e mesmo com o ar passando ali por ele, não tem tanta eficácia. Já esse do sachet, ele é meio fibrado, feito para colocar naquele refil que parece um copinho.
Segue abaixo a imagem do glade sachet.
Um abraço!
