Perdeu força depois da chuva
Jhenrique
- Registrado em: Qua Out 31, 2018 12:38 am
- Modelos Citroën: Xsara picasso
Boa noite, xsara picasso após passar por ruas alagadas ficou com um funcionamento irregular e sem força. Alguém sabe o que pode ser? Obg.
Pode ter entrado agua em algum sensor ou ate mesmo pra dentro do motor
Pode ter aspirado água pela conexão entre a caixa do filtro de ar e a curva, que por fakta de conhecimento de mecânicos, sempre fica mal encaixada.. E assim ter encharcado o filtro de ar, dificultando admissão de ar.
Se tivesse aspirado água pro motor, certamente daria calço hidráulico.. E tchau motor
Já tive problema com o motor depois de passar por um alagamento. Ele simplesmente parou de funcionar, não foi calço hidráulico porque cheguei em casa com o motor funcionando normal, mas no dia seguinte não funcionava mais.
A maneira que fiz ele voltar a funcionar foi sui generis, simplesmente coloquei WD na admissão.
No final o problema real era a bobina de ignição, certamente ela ficou comprometida com algum mal funcionamento do alternador já que no alagamento ele deve ter ficado submerso.
Jhenrique
O motor continua funcionando normal e também retirei o filtro no outro dia apos passar pela àgua e ele estava seco , tenho uma disconfianca de ser a sonda lambda, pois já tem tempo que a luz da injeção está acesa.Miau escreveu:Pode ter aspirado água pela conexão entre a caixa do filtro de ar e a curva, que por fakta de conhecimento de mecânicos, sempre fica mal encaixada.. E assim ter encharcado o filtro de ar, dificultando admissão de ar.
Então, é melhor vc passar um scanner para ver qual erro está gravado na central de injeção e partir para soluções com base nessa informação de erro, se não é dar tiro no escuro e gastar dinheiro à toa.
Jhenrique
Tem alguma dica de como saber se o problema é a sonda lambda? O motor funciona normal por alguns minutos e depois começa a falhar. Dizem que pode ser varias coisas tipo bobina, velas, bicos injetores, mas eu tava pensando, se fosse algum desses itens o motor já falharia assim que fosse ligado né.
pode ser a sonda sim, pois quando você liga o carro, de começo ele fica em open loop, ou seja, trabalhando sem a leitura da lambda. só depois de 1 minuto ou menos, passa para closed loop, onde passa a considerar a leitura.
amigo, a primeira coisa é fazer a leitura do código de erro. ficar em tentativa/erro só faz gastar.
Jhenrique
Acontece que aqui na minha cidade o valor do diagnóstico fica em torno de 150 reais ou seja , a sonda é mais cara que isso e caso o codigo aponte sonda lambda juntando os dois valores vai sair muito caro, mas pode ser que não seja, o que deixa a gente entre a cruz e a espada. Seria bom se tivesse uma forma de testar o carro com a sonda desativada, mas não sei se isso pode danificar o motor.
cara, tem uns scanners elm327 no ml por 30, 40 reais podendo pagar em 10x, que vão te dar o codigo de erro.
