Chave seta da Picasso 2007/ 2008
- Registrado em: Sex Jun 23, 2017 8:08 am
- Modelos Citroën: Picasso 2.0 16v Automático 07/08
Bom dia!
Poderiam me ajudar, a chave seta do meu carro esta em curto( presumo), pois, se liga o pisca logo ele desliga ambos os lados. Os faróis ligam ao ligar o carro... Gostaria de saber se tem algum tópico especifico para q eu possa consertar ou se é o mesmo tópico da 2003.
Obrigado !
Obrigado !
Antes, deixa eu te dar uns esclarecimentos. Essa chave de seta é na verdade um módulo computadorizado chamado COM2000, ela é responsável por controlar além das funções normais de uma chave de seta (setas, faróis, buzina, alerta, etc...) controla também outras funções no carro como o air-bag, por exemplo. É muito difícil a COM2000 dar curto ou queimar, o mais comum é dar mal contato nas alavancas e botões ou quebra de algum fio ou cabo flat.
Pode até ser que seu problema seja realmente na COM2000 mas antes dá uma olhada na bateria, porque bateria muito velha e cansada ou descarregada também dá esse tipo de problema, falo isso por experiência própria.
- SuperSlackware
- Registrado em: Ter Mar 28, 2017 1:59 pm
- Modelos Citroën: tô a pé!
Boa tarde Galera, comprei uma Xsara Picasso Exclusiv 2.0 16v 2003, faz uma semana, porem quando eu dou seta para a direita ou esquerda acionar as 4 lanternas como se eu tivesse ligado a lanterna de emergencia e tbm acendeu a luz do Airbag no painel. Alguem ja passou por isso?
Parece mau contato na chave de seta (Poeira, umidade, sei lá). No meu XP quando acionava a seta ligava o pingo do farol, se acionava o farol o funcionamento das setas era normal. Não fiz manutenção alguma na chave de seta e hoje não tem nada errado nela.SuperSlackware escreveu: ↑Seg Ago 19, 2019 1:52 pmBoa tarde Galera, comprei uma Xsara Picasso Exclusiv 2.0 16v 2003, faz uma semana, porem quando eu dou seta para a direita ou esquerda acionar as 4 lanternas como se eu tivesse ligado a lanterna de emergencia e tbm acendeu a luz do Airbag no painel. Alguem ja passou por isso?
Eu começaria verificando aterramento nas lanternas traseiras. Se o aterramento estiver com resistência alta a corrente sai da lâmpada e acaba alimentando outras lâmpadas.SuperSlackware escreveu: ↑Seg Ago 19, 2019 1:52 pmBoa tarde Galera, comprei uma Xsara Picasso Exclusiv 2.0 16v 2003, faz uma semana, porem quando eu dou seta para a direita ou esquerda acionar as 4 lanternas como se eu tivesse ligado a lanterna de emergencia e tbm acendeu a luz do Airbag no painel. Alguem ja passou por isso?
- marceloqao
- Registrado em: Qua Mar 17, 2021 7:15 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso GLX 1.6 16v 2009
Re: Chave seta da Picasso 2007/ 2008
Isso aconteceu comigo num C3 que tive. Ao pisar no freio com a seta ligada, o carro se transformava numa árvore de natal, piscava tudo ao mesmo tempo, até a ré!! Aterramento das lanternas refeito na carroceria ... Voilá Tudo perfeito novamente.renan97ar escreveu: ↑Seg Ago 26, 2019 1:03 amEu começaria verificando aterramento nas lanternas traseiras. Se o aterramento estiver com resistência alta a corrente sai da lâmpada e acaba alimentando outras lâmpadas.SuperSlackware escreveu: ↑Seg Ago 19, 2019 1:52 pmBoa tarde Galera, comprei uma Xsara Picasso Exclusiv 2.0 16v 2003, faz uma semana, porem quando eu dou seta para a direita ou esquerda acionar as 4 lanternas como se eu tivesse ligado a lanterna de emergencia e tbm acendeu a luz do Airbag no painel. Alguem ja passou por isso?
