Alerta de Temperatura desde a partida.
- eaarocha
- Registrado em: Sex Fev 02, 2018 10:22 am
- Nome: Eduardo Rocha
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exc 2.0 16v 2002
Boa tarde amigos do Fórum!
Preciso de uma luz !!!
Minha nave (Xsara Picasso 2.0 16v ano 2002) está a alguns dias com o alarme de Temperatura ativado.
E quando digo ativado, digo que mesmo ligando a Nave as 8h da manhã depois de uma noite dormida com temperaturas de aproximadamente 12°, ao colocar a chave no contato o bicho já informa que a temperatura está alta e que preciso parar o carro.
Comprei um novo sensor de temperatura e para fazer um teste, desconectei o sensor que está instalado e conectei no sensor novo mesmo sem rosqueá-lo no intuito de que o alarme parasse, porém não parou.
Fiz um teste deixando funcionar com menos fluído no sistema e a Ventoinha do motor ligou depois de um determinado tempo.
Minha dúvida agora é:
A leitura da temperatura do sensor somente será feita com o sensor devidamente instalado (Rosqueado e em contato com o fluído de arrefecimento) ou deveria funcionar apenas conectando ele no sensor novo??
Vocês acreditam que somente vou ter o diagnóstico correto após passar a nave num Scanner?
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
Não, era para não dar mais a mensagem mesmo com o sensor não rosqueado.
Passar a ferramenta de diagnóstico é sempre bom, pode dar mais detalhes sobre o defeito.
Com vc colocou um sensor novo e o problema persiste pode ser problema no chicote. Esse chicote, até onde sei, não passa por nenhum fusível, indo direto para a central de injeção, então tenta ver a continuidade dele, pois ele pode ter se partido ou estar com o conector estragado.
- eaarocha
Acredito que o chicote possa mesmo estar com algum problema, visto que está um pouco ressecado.
vou providenciar a troca do mesmo.
- eaarocha
Amigos, Boa noite!
Estou passando para dar uma atualizada sobre o problema.
Realizei a troca do sensor de Temperatura, e também do Chicote que conforme minha suspeita estava ressecado e já quebrando.
Após este procedimento, o Mecânico realizou o Diagnóstico da Nave e foi diagnosticado que o problema estava realmente no Sensor, mas daí tivemos uma surpresa após a troca o alarme do Painel permanece.
Foi feito o Reset dos Parâmetros e o alerta no Computador da oficina estava ok, Porém o alarme no painel continua.
Tentei remover o conector da Bateria e deixar desligado por cerca de 1 hora, para quem sabe ele fazer um "Reset" no Computador de Bordo porém nada muda...
O Eletricista me informou que deve ter que alterar algum parâmetro no Módulo do Computador de bordo e que isso provavelmente me custaria na faixa de uns 500,00 Dinheiros...
Alguém já teve problema semelhante? Como resolveu?
Meio estranho ter que alterar parametro no modulo.. ainda mais cobrar 500 conto
O alarme é de temperatura ou de nivel do fluido? Pode ser o sensor de nivel aberto ou com pouco fluido mesmo
Cara, se o problema não é nem no sensor e nem no chicote então a central de injeção está com problema. Seria interessante levar sua central em alguém especializado em manutenção de centrais de injeção para dar uma olhada nela, pode ser uma solda fria, uma trilha rompida ou algo assim.
- eaarocha
O Alarme é o da Temperatura mesmo @gabriel_mupe... No painel mostra a temperatura no máximo e o alerta para parar o veículo por conta da temperatura (sem contar o Bip que fica sem parar)... Mesmo que o carro esteja parado a noite inteira, e estejam 8°C ele acusa a temperatura do motor ao ligar a nave pela manhã.gabriel_mupe escreveu:Meio estranho ter que alterar parametro no modulo.. ainda mais cobrar 500 conto
- eaarocha
@rgdl, mas no diagnóstico não apontou problema em nenhum componente da injeção...rgdl escreveu:Cara, se o problema não é nem no sensor e nem no chicote então a central de injeção está com problema. Seria interessante levar sua central em alguém especializado em manutenção de centrais de injeção para dar uma olhada nela, pode ser uma solda fria, uma trilha rompida ou algo assim.
O único alarme, era o do sensor de temperatura. Depois que trocamos (Só troquei o chicote, porque o meu esfarelou quando soltei ele do sensor) foram zerados os parâmetros e o Scanner não diagnosticou nada, porém o alarme persiste.
Eu não sei se o tipo de resistor térmico (termistor) é usado no sensor de temperatura do motor, se é do tipo NTC ou PTC... Mas funciona assim: se for do tipo PTC um fio quebrado no chicote, uma trilha rompida ou uma solda fria na placa da central é suficiente para ele apresentar temperatura alta. Se for do tipo NTC, um curto no chicote ou na central dá o mesmo resultado, temperatura alta.
Com disse antes, esse sensor não tem fusível, sendo uma ligação direta do sensor até a central de injeção via chicote. Então só temos três suspeitos (sensor, chicote e central), se o sensor é novo e o chicote também e ambos estão perfeitos, então não resta outra alternativa que não seja a central.
- Registrado em: Sáb Jan 16, 2021 1:25 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v 2001
Re: Alerta de Temperatura desde a partida.
Boa tarde,
Estou com o mesmo problema, qual foi a solução ?
Obrigado por compartilhar
Serve para qualquer sensor, o problema pode ser: no sensor, no plug do sensor, na fiação, no plug do módulo do motor, no terminal do módulo do motor, no módulo do motor e ou aterramento.
Já levou em uma auto elétrica?
- Registrado em: Qua Mai 04, 2022 1:50 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6
Peguei um clxsara Picasso 1.6 2007 e está com esse mesmo defeito, primeira partida de manhã já acusa alta temperatura. Alguém conseguiu descobrir a causa já troquei o sensor e não resolveu.
