Cinto de Segurança C4 Picasso 11/12
katagi
Registrado em: Qua Mar 15, 2017 2:17 pm
Nome: Bruno
Modelos Citroën: C4 PICASSO 2.0 16V 2012
Mensagem por katagi » Ter Mai 08, 2018 2:50 pm
Boa tarde!
como faço para remover o cinto do C4 PICASSO? ja reparei que o cinto que vem da coluna fica preço no banco do motorista, tem alguma chave? tem duas entradas na parte de tras.
Mensagem por rgdl » Qui Mai 10, 2018 1:55 pm
Veja, o meu carro é um Xsara Picasso mas acredito que seja o mesmo esquema.
Primeiro o óbvio, vc tem soltar os parafusos que prendem o cinto na carroceria, são esses dois que vc falou. Feito isso vc precisa remover o acabamento que esconde o carretel do cinto, não é difícil, pois é preso por encaixe, basta observar bem como é preso e puxar.
O carretel vai estar num buraco dentro da coluna central, basta remover o parafuso que o prende no monobloco e o chicote de acionamento do dispositivo pirotécnico.
Ah! sim, remova os conectores da bateria antes de remover o chicote do carretel do cinto, porque o cinto do carona e do motorista é do tipo com espoleta e se a espoleta detonar por acidente vc vai ter que comprar outro conjunto de cinto. Em casos mais graves pode até detonar o air bag junto.
