Duvida Cambio Automatico
luciano_klein
Registrado em: Sex Abr 08, 2016 10:58 pm
#46
Mensagem por luciano_klein » Qua Ago 10, 2016 9:53 pm
Blz rapaziada, acho q vou com 12 lts, afinal a caixa rodou sempre em estradas, dificilmente pega trânsito, então não deve ta tão queimado a ponto de ficar preto.
O Dexron 6 da Mobil é semi sintético?
#47
Mensagem por rgdl » Qui Ago 11, 2016 8:56 am
Sim, é semissintético, assim como o Dexron VI vendido como genuíno GM. Mas acredito que o da AC Delcon também seja, já que é a mesma empresa que fabrica o óleo da Mobil fabrica o da GM e o da AC Delco, que no caso é a Cosan.
#48
Mensagem por Miau » Qui Ago 11, 2016 10:11 am
Curioso pois o ac delco que comprei foi sintético
Re: Duvida Cambio Automatico
#49
Mensagem por rgdl » Qui Set 05, 2024 12:06 pm
Como não achei nada a respeito e aqui é um tópico sobre dúvida do cambio AL4, vou postar aqui mesmo.
Meu câmbio não está medindo a temperatura, acho que o sensor foi-se. O problema é que eu não sei on de fica esse sensor. Alguém sabe dizer?
#50
Mensagem por Miau » Seg Set 16, 2024 9:53 am
Rapaz.. Você não vai acreditar mas infelizmente o sensor está integrado no chicote do corpo de válvulas ali onde tem a carreira dos 6 conectores já bem no final. Oficialmente não tem reparo e esse chicote é absurdamente caro. Claro que em teoria deve se tratar um termistor e com muita técnica e cuidado e alicate de crimpar, daria pra substituir. Porém é quase certo de dar pau no processo devido ao estado quebradiço dos plasticos cozinhados.
Caso você faça a substituição do chicote eu compraria de você o seu para aproveitar a capa plástica dos plugs das solenoides. Acabei quebrando um aqui.
