Bandejas (Balanças) do Picasso
Entendi , sendo assim vou abandonar a idéia de bandeja com pivô removível e vou nas tradicionais , vou colocar birth ou axios ( achei nas minhas pesquisas bandejas Cofap e Nakata para o Picasso mas achei caro ) , bom de qualquer modo quero agradecer a vcs mais uma vez , me ajudaram a tomar a decisão certa . Obrigado e até a próxima!
O que ouço falar de cofap é que só presta amortecedores.. Qualquer outra coisa como bieletas.. Bandejas.. Etc.. Dizem q nao vale nada
- friba.rj
- Nome: Claudio Cesar
Vou trocar bandejas e bieletas.
Preciso dos códigos dessas peças e das buchas, mas o Citroën Service está inacessível. Faz quase uma semana que estou tentando. Cheguei a criar um novo cadastro, mas o problema persiste.
Se alguém puder me informar esses códigos, ficarei muito grato.
Alguém está conseguindo acessar o Citroën Service?
Edit1: tenho visto bieleta TRW por preço mais em conta do que a da Axios. TRW é melhor?
O meu service está funcionando perfeitamente, já tive problema de fazer login causa de uma inconsistência no IP fornecido pela operadora de internet.
TRW é o fornecedor genuíno. Se vc for na Concessionária comprar a que virá será da TRW.
No caso das bandejas elas já vem completas com pivô e bucha, então estou colocando o código da bucha da barra estabilizadora.
Vamos lá.
3520V4 - bandeja esquerda
3521R5 - bandeja direita
588760 - Bieleta
509465 - Bucha da barra estabilizadora
Se vc puder colocar bandejas e bieletas da Birth coloque, vc vai pagar um pouco mais caro mas não vai se arrepender.
Vamos lá.
588760 - Bieleta
- friba.rj
Vou acessar de outro provedor pra ver se dá certo.rgdl escreveu:O meu service está funcionando perfeitamente, já tive problema de fazer login causa de uma inconsistência no IP fornecido pela operadora de internet.
Ótimo!rgdl escreveu:TRW é o fornecedor genuíno. Se vc for na Concessionária comprar a que virá será da TRW.
Na bandeja, vem o pivô e a bucha P, certo? Vai faltar essa bucha da barra estabilizadora apenas? Não tem outra bucha, a central? (vi isso em anúncio no ML)rgdl escreveu:No caso das bandejas elas já vem completas com pivô e bucha, então estou colocando o código da bucha da barra estabilizadora.
Ainda não encontrei da Birth, só Axios.rgdl escreveu:Se vc puder colocar bandejas e bieletas da Birth coloque, vc vai pagar um pouco mais caro mas não vai se arrepender.
Outra coisa estranha que está ocorrendo é aqui no CCdoB.
A minha subscrição nos tópicos cai sozinha. Aconteceu isso com este tópico. Eu estava subscrito, mas ele não apareceu na lista. Como eu precisava da resposta, busquei o tópico e o encontrei. Ao clicar sobre a configuração, apareceu a opção para eu subscrever, como se eu já não tivesse feito isso. Esse foi só um exemplo. Isso tem ocorrido direto.
pelo menos as buchas da estabilizadora tem birth no ML.. é só pedir no mesmo anuncio que vende pra berlingo birth, só que a medida é 21mm se não me engano.
Sim na bandeja vem todas as buchas e o pivô, ela vem completa.
Achei esses dois anúncios das Bandejas Birth no mercado livre:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -birth-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -xsara-_JM
Bieleta achei esse anúncio:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ara-zx-_JM
Já tive esse problema de deslogar, aconteceu depois que o fórum passou para o novo formato, mas consegui resolver isso limpando cache do navegador.
- friba.rj
Obrigado, Miau.Miau escreveu:pelo menos as buchas da estabilizadora tem birth no ML.. é só pedir no mesmo anuncio que vende pra berlingo birth, só que a medida é 21mm se não me engano.
Custam mais do que o dobro da Axios com o mesmo vendedor. Valem isso tudo?rgdl escreveu:(...)Achei esses dois anúncios das Bandejas Birth no mercado livre:
Está acontecendo direto, mesmo trocando de navegador.rgdl escreveu:(...)Já tive esse problema de deslogar, aconteceu depois que o fórum passou para o novo formato, mas consegui resolver isso limpando cache do navegador.
Realmente ficaram muito caras, quando comprei as minhas eu paguei 370,00 no par com frete e tudo, mas estão firme e fortes até agora e olha que a pavimentação do minha rua é do tipo "ecológica"
- friba.rj
Eu já li um relato seu sobre andar a 5km/h na sua rua. kkkkkrgdl escreveu:Realmente ficaram muito caras, quando comprei as minhas eu paguei 370,00 no par com frete e tudo, mas estão firme e fortes até agora e olha que a pavimentação do minha rua é do tipo "ecológica"![]()
Eu não trafego por estrada de chão, mas a qualidade das ruas é horrível: buracos no asfalto e paralelepípedos soltos e desnivelados. Se acertar um buraco ou um paralelo desse, é quase certeza de alguma peça danificada
- friba.rj
Chutei o pau da barraca!rgdl escreveu:Realmente ficaram muito caras, quando comprei as minhas eu paguei 370,00 no par com frete e tudo, mas estão firme e fortes até agora e olha que a pavimentação do minha rua é do tipo "ecológica"![]()
Comprei o par de bandejas da Birth mesmo.
Deve ser efeito colateral dos remédios (estou em casa me recuperando de uma cirurgia de emergência).
Não esquece de só apertar os parafusos dela com o carro no chão, jamais aperte a bandeja com o carro no elevador pois quando for pro chão as buchas já ficarão tenisonadas.
Boa recuperação!!
Boa recuperação!!
Remedinho forte esse hein friba
Agora vc não vai se arrepender amigo, pagou mais mas não vai precisar mais esquentar a cabeça com isso.
- friba.rj
Boa noite, pessoal.
Ao fazer a troca das bandejas, tive curiosidade de olhar as bandejas retiradas do carro e notei que são exatamente as mesmas que eu comprei da Birth.
Meu carro já passou dos 130.000kms. Há chances de que as bandejas retiradas sejam originais de fábrica?
Re: Bandejas (Balanças) do Picasso
Dependendo do uso, tem chance sim
