P0170 - Fuel Trim - Defeito no Motor
ruben.gusmão
Registrado em: Sex Out 14, 2016 9:27 pm
#16
Mensagem por ruben.gusmão » Qui Dez 08, 2016 4:40 pm
Testa os bicos individualmente
Enviado de meu XT1563 usando Tapatalk
rafa.aun
Registrado em: Seg Mai 25, 2015 9:47 am
Nome: Rafael Aun
Modelos Citroën: XSARA PICASSO 2.0 16V AUTOMÁTICO 2006
#17
Mensagem por rafa.aun » Sex Dez 09, 2016 10:14 am
Parece que temos agora três causas possíveis :
1º - Pressão excessiva de combustível (regulador de pressão) :check:
2º - Bicos injetores :check:
3º - Sistema de aceleração eletrônica (sensor/atuador) :check:
Verifiquei que este último, com o tempo de uso, podem acabar tendo suas trilhas danificadas, principalmente do "10% ao 20%" de ATP.
Se isso ocorrer, pode ser que o atuador da borboleta leia incorretamente a posição do pedal, causando um parâmetro de aceleração incorreta.
Ontem fiz uma teste de aceleração com o carro com a chave na posição de partida usando um osciloscópio do software de OBD2.
A primeira coisa que vi é que em marcha lenta o ATP fica em 10% e no WOT em 80% (não deveria ser 100%?) :think:
A segunda coisa que vi é que o pedal do acelerador estava duro (foi lubrificado) e roçando no painel com carpete (foi preso/ajustado). :ok:
A terceira coisa que vi foi se havia algum pico ou vale no ATP ao acelerar lentamente de 10% a 20%. Nada significativo. Há uma pequeno rebote no sinal para baixo quando o pedal é fixo em qualquer posição, mas não me pareceu uma anomalia. :bill:
Depois de passar um WD40 no pedal/sensor a hesitação de aceleração melhorou um pouco e a variação na lenta ficou mais estável.
Andei alguns quilômetros e ao parar em marcha lenta em um semáforo com o motor bem quente, pimba! Defeito no motor P0170... :eye:
#18
Mensagem por Miau » Sex Dez 09, 2016 10:30 am
Ao pisar no máximo, não passa de 80 e poucos % mesmo. É normal
Route 66
Registrado em: Sáb Jan 10, 2015 8:25 am
Nome: Route 66
Modelos Citroën: C3 Exclusive Solaris automático 2012
#19
Mensagem por Route 66 » Sex Dez 09, 2016 1:37 pm
Já pensou em adquirir um daqueles OBDII chineses? O ideal no teu caso seria monitorar os sinais dos sensores com o carro em operação normal de dia a dia. Por exemplo, em marcha lenta o sinal do pedal não pode variar, se tiver variação é algum mau contato nele. Monitore MAP (pressão no coletor), sensor de temperatura, sensor do pedal, posição da borboleta... Pode ser muita coisa, mas o monitoramento dos sensores pode dar uma pista.
#20
Mensagem por Miau » Sex Dez 09, 2016 1:48 pm
Se o STFT e o LTFT estão fora do padrão o tempo todo, então já tem coisa errada sempre em andamento.
É aguardar o teste de pressão da bomba e o estado dos bicos.. Pra mim é um dos dois
Route 66
Nome: Route 66
#21
Mensagem por Route 66 » Sex Dez 09, 2016 1:52 pm
rafa.aun escreveu:Parece que temos agora três causas possíveis :
Eu acho que os bicos deveriam ser uma das primeiras coisas a serem testadas. Quanto à pressão, só colocar um manômetro, se der dentro do indicado, não é regulador. Até porque o carro falha em lenta, se fosse pressão excessivamente alta já apareceria neste teste na própria oficina. E normalmente regulador quando estraga começa a deixar passar pressão mais baixa do que o normal, nunca vi regulador subir pressão de linha.
Os bicos devem ser retirados e colocados em uma máquina de limpeza e equalização. Devem apresentar vazões próximas uns dos outros, com uma variação entre eles de menos de 10% entre o com maior e o com menor vazão. Aproveita que já estão fora e dê uma limpada neles, só pra garantir. Se na equalização tiver um bico com vazão muito alta, você achou o problema. Agora, os malucos que mandaram colocar regulador de Corsa... :eye: Provavelmente no caso deles devia ser um bico mijando, mascararam o problema com uma pressão menor, mas o carro certamente trabalhará pobre demais na hora em que precisar de potência.
Mas se você já eliminou todas as possibilidades de entrada falsa de ar, eu tô achando que é mais coisa no sistema de aceleração eletrônica mesmo...
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
#22
Mensagem por Timoteo BATALHA » Sex Dez 09, 2016 3:39 pm
No meu caso...lenta oscilando, aumento de consumo (média de 10,5l para 12,3l) e quando frio, pegava na segunda, terceira tentativa.
acabou-se o problema quando mandei tirar os bicos e testar, limpar, calibrar. Um estava travando mesmo após limpeza. O Mecânico de injeção desmontou limpou montou novamente e finalmente resolveu.
Xsara Picasso 2.0i 16v, voltou a rodar economico e suave
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
Route 66
Nome: Route 66
#23
Mensagem por Route 66 » Sex Dez 09, 2016 3:50 pm
Miau escreveu:Se o STFT e o LTFT estão fora do padrão o tempo todo, então já tem coisa errada sempre em andamento.
Muito boa tese. Pode ser a estanqueidade de um ou de mais bicos. Em maior carga e em ciclos de trabalho mais curtos, a quantidade de combustível que escapa por conta da deficiência de estanqueidade não chega a comprometer o funcionamento, mas em lenta, quando o ciclo é mais longo e o tempo de abertura do bico é baixo, o vazamento do bico não estanque "mija" uma quantidade porcentualmente maior de combustível e acaba enriquecendo demais a mistura. Explicaria bem o erro acontecer só em lenta.
É algo a se testar definitivamente.
ruben.gusmão
#24
Mensagem por ruben.gusmão » Ter Dez 13, 2016 3:15 pm
Eu suspeitava do bico... Muito bom o estudo... Estou levando o aprendizado para o meu outro carro...
rafa.aun
Nome: Rafael Aun
#25
Mensagem por rafa.aun » Qui Jun 22, 2017 1:05 pm
RESOLVIDO.
Após longo período, finalmente descobri a causa real do problema.
Com a ferramenta adequada (R$ 80,00) para realizar o sincronismo do comando de válvula, identifiquei que o ponto do eixo de comando de admissão estava um ponto fora, causado as falhas e ocasionado uma marcha lenta instável.
Pude verificar também que o esticador da correia do comando de válvula estava frouxo e trabalhou muito tempo sem o tensionamento correto, podendo esse ser a causa da correia "pular" um dente.
Enfim, com tudo ajusdado, os motor voltou a ronronar como um gatinho e não apresenta mais falhas ou códigos de erros.
Obrigado a todos pela ajuda,
Rafael Aun
#26
Mensagem por Munhoz » Qui Jun 22, 2017 2:12 pm
Boa Rafael!! Agora é só curtir o carro!
Obrigado por postar a solução.
tilex
Nome: Tilex
#27
Mensagem por tilex » Seg Jul 03, 2017 2:01 pm
To assustado com esse defeito, o meu deu esse defeito no fim de semana, tava com menos de 1/4 de combustivel, ai eu abasteci e parou a mensagem. Foi a primeira vez que deu essa mensagem com esse nivel de gas. Será bomba ?
Att; Alex andro (Tilex)
#28
Mensagem por rgdl » Seg Jul 03, 2017 4:47 pm
Pode ser, mas também pode ser o regulador de pressão que tem no conjunto da bomba.
leandrobastosbr
Registrado em: Dom Out 22, 2017 2:21 pm
Nome: Leandro Bastos
Modelos Citroën: C4 GLX 1.6 16V '11 / Xantia 2.0 8V VSX '95
#29
Mensagem por leandrobastosbr » Sáb Nov 18, 2017 10:18 pm
Estou com esse erro desde que comprei o carro, no início do mês. P0170. A partir de hoje vou acompanhar o STFT, mas pelo que já vi, ele tá em valores inferiores a 10%.fiz uma revisão e verifiquei velas, mangueiras de vácuo, tbi, etc... Tudo normal.
