Atenção:
Não use CAIXA ALTA!
carlosvmc
- Registrado em: Sex Jun 29, 2018 11:00 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso GLX 1.6 16v 2007/2008
#16
Mensagem
por carlosvmc » Qui Dez 23, 2021 3:01 pm
Vou ver se me atrevo, ou se levo para um autoelétrico fazer. Principalmente para desligar a fita quando ligar o farol baixo para que funcione como DRL de verdade.
Queria mesmo é que a intensidade dos LEDs diminuísse, mas como as fitas não tem como fazer isso, vai de liga desliga mesmo.
Obrigado pelo retorno.
Miau escreveu: ↑Qui Dez 16, 2021 8:23 am
Do BSM.. Aquela caixa de fusíveis do capo
Mensagem
por Miau » Sáb Dez 25, 2021 9:20 am
Se as fitas tiverem regulador de tensão, aí realmente não dá
carlosvmc
#18
Mensagem
por carlosvmc » Sáb Dez 25, 2021 10:04 am
Miau escreveu: ↑Sáb Dez 25, 2021 9:20 am
As fitas vem com uma caixinha, mas acho q é para fazer o funcionamento normal da seta ser sequencial. Eu manjo nada de elétrica... preciso aprender sobre essa parte pra poder falar as coisas com sentido.
Mas agora virou moda o DRL com seta sequencial. Não sei se vc já chegou a ver, mas não parece ter nada de ultra diferente não. Se ela não tiver como você faria? Trocaria a alimentação de entrada, e ao invés de jogar 12 jogaria uns 4V só?
Abs e obrigado pela ajuda.
Mensagem
por Miau » Sáb Dez 25, 2021 10:37 am
Então. Nessa caixa tem um regulador de tensão do tipo pwm.
Isso porque a tensão do carro varia muito. Vinda do alternador, pode chegar a 14,5v
É possível fazer essa alteração, mas precisa de conhecimento em eletrônica e 2 relés pra chavear um resistor devidamente calculado pra reduzir a corrente nos leds.
Mas vou te dizer que coloquei essa fita sequencial, e achei tão fraca que com farol ligado, quase não aparece.
Outra questão foi a seta sequencial.. Que as vezes falha na sequência
carlosvmc
#20
Mensagem
por carlosvmc » Seg Jan 03, 2022 10:07 am
Bom, se quase não aparece menos mal. Mas vc acha que é o suficiente para ser considerada DRL?
E como assim falha na sequência?
Miau escreveu: ↑Sáb Dez 25, 2021 10:37 am
Mensagem
por Miau » Seg Jan 03, 2022 7:29 pm
Ela normalmente faz uma sequencia de movimento, do centro pra fora. Porém, esse movimento as vezes falha devido ao timming da seta do carro nao ficar alimentando tempo suficiente.
