Xsara Picasso - Ar Condicionado
Tem sim.. nem é tão complicado.
Uma vez desmontei o knob do controle do ar de trás pois tava agarrando.. depois da limpeza, ficou macio que nem seda.
Pode ser mal contato no knob sim e dá para fazer uma manutenção básica e em casa.
O chato é remover e recolocar no lugar os cabos de direcionamento do ar, de abertura e fechamento do ar e do ar quente e de abertura e fechamento da recirculação do ar, tomei uma surra com eles.
Uma vez removido o painel ele é fácil de desmontar.
GFFerreira
- Registrado em: Qui Jan 28, 2016 9:03 am
- Nome: Gander
Boa tarde!
Pessoal, consegui resolver o problema. Era mesmo a resistência a causadora.
Encontrei uma oficina especializada em AC, o mecânico foi olhando e dando o diagnóstico.
Peça + MDO = R$ 120,00
Tudo funcionando.
Tudo funcionando.
Que bom que resolveu. Até que te cobraram o preço justo pelo serviço já que a peça custa em torno de R$ 80,00.
- alexandre.rocha
- Registrado em: Seg Abr 25, 2016 11:06 pm
Boa noite a todos! Prazer em entrar no grupo. Não encontrei ainda um tópico falando do ar condicionado traseiro. Tenho uma Picasso 2005 Exclusive 2.0 e sô o ar traseiro parou de funcionar.O botao gira mas não liga nada. O ar dianteiro (digital) funciona normalmente. Podem me orientar com algum link por favor? Obrigado. Alexandre - Campinas\SP
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
Prezado...se tens o Manual de Bordo do XP...vai encontrar os fusíveis dedicados ao ventilador e pode começar por aí verificando se tem algum queimado e tals!!
Agora se tu é da turma dos curiosos e gosta de mexer...então faz cadastro como mantenedor no service Citroen - http://service.citroen.com/pages/index.jsp .
Com o numero do chassis (vin) você terá acesso ao seu Xsara Picasso "explodido"...digamos assim...e aí poderá navegar pelos componentes do seu ar condicionado e se orientar sobre o que limpar ou até mesmo noção do que pode estar queimado e tals.
Fora isso, é levar em especializados em Ar cond que os caras destroem...mas fazem gelar !!
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
ingridhirt
- Registrado em: Seg Jun 20, 2016 9:08 am
- Nome: Ingrid
- Modelos Citroën: Xsara Piacasso 2002
bom dia!!
No xsara picasso 2002 nao tem ar quente??? O meu tem Ar condicionado, porem nao esta funcionando... só funciona a fentuinha de tras e muito gelado, por mas que aumente a temperatura nao vai.,..
ar quente só funciona na frente.. atrás só funciona ar direcionado ou ar condicionado.
ingridhirt
- Nome: Ingrid
Entendi...
Eu carreguei o gás do meu carro, mas falaram agora que queimou ou parou de funcionar a ventoinha.
Quase nada funciona direito kkkk
Tenho o carro a 6 dias, amanha faz uma semana.
ingridhirt
- Nome: Ingrid
Eu posso verificar a caixa de fusível, como sei quando tem algum queimado??
Já mandaram eu ficar esperar com as pessoas que mexe, pois por se tratar de um carro importando sempre alguem quer trocar o que nao precisa.
Por isso queria aprender identificar alguns defeitos.
vc pode ver se o compressor está armando.. pede pr aalguem acionar o ar condicionado e veja se da um estalo perto da roda dianteira do lado passageiro..
se der o estalo, o compressor ta armando.. se não.. tem algo no sistema do ar que tá interrompendo de armar.
ingridhirt
- Nome: Ingrid
Acredito que isso está fazendo, pq o ar de tras esta funcionando normal, quando ligo percebo até a caida no motor... ou nao tem nada a ver?
tem a ver sim.. mas a certeza vem desse estalo que significa que o compressor armou
ingridhirt
- Nome: Ingrid
Sabe uma outra coisa estranha.. sempre que eu piso no acelerador ele faz um estralo do lado direito na frente, ali na regiao da roda.
Já ouviu falar nisso?
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
Se não sopra vento na parte da frente, mas no de trás sim e gelando, então a ventoinha (ventilador) da frente está com a resistência queimada!!
O mesmo pessoal que repôs o gás do teu ar-cond pode resolver isso.
O estalo na dianteira quando você acelera eu resolvi no meu trocando a bandeja...e resolveu porque a bandeja velha estalava as buchas todas estouradas.
O link é de um vendedor bem recomendado no mercado livre (já vendeu mais de 40 bandejas)>> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -axios-_JM
Caso não queira comprar no ML, imprime o anuncio e leva em uma auto peças...facilita para o vendedor.
Você disse que "quase nada funciona direito" !! rsrsrs veja bem: Quem comprou um Xsara Picasso 0km a uns 10 anos atrás, se deparou com uma assistência técnica CARÍSSIMA nas concessionárias Citroen. O Picasso era uma novidade na praça e os mecânicos de bairro tinham medo de mexer, por ouvirem falar de colegas que tentaram e se deram mal com a eletrônica, principalmente. Esse é o motivo de HOJE vários Xsara Picasso precisando trocar muita coisa!! No entanto, quem tem paciência e passo-a-passo vai aprendendo e ajeitando, tem um carrão que bate de frente contra muito carrinho lançado aê de última hora.
Comprei o meu em junho do ano passado e a lista de concertos que já fiz é ENORME...mas desde então, é só conforto, pé-na-estrada e diversão!!
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
