Xsara Picasso não responde ao acelerador
jetweslei
Registrado em: Sáb Dez 03, 2016 9:36 pm
Modelos Citroën: CITROEN XSARA PICASSO 2.0 16V 2006
#16
Mensagem por jetweslei » Sáb Dez 03, 2016 9:40 pm
Olá André. Meu carro começou a dar exatamente o mesmo defeito. E o mecânico falou sobre o corpo da borboleta. Você resolveu o problema do carro?
MarcioSanches
Registrado em: Qui Jul 12, 2018 10:14 am
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 GLS 2003
#17
Mensagem por MarcioSanches » Qui Jul 12, 2018 11:09 am
Olá pessoal, Tenho uma Xsara Picasso GSX 2.0 16V 2003/2003.
Estou com um problema nela que esta chegando a quase 5 meses, vocês poderiam me ajudar a solucionar?
A luz da injeção acesa apresentava defeito no motor, esta é a lista dos problemas que ele tinha.
Motor falhando
Falha na aceleração com delay com mais de 5 segundos
Perda de potencia (precisei voltar de guincho na subida da serra porque não tinha força para subir)
Cheiro de gasolina.
Quando descia com o carro engatado percebo alguns estouros vindo do escapamento
O que realizei
Limpeza de TBI
Troca das velas
Troca dos 4 injetores
Troca do filtro de gasolina
Troca Sonda Lambda
Troca Sensor Map
Revisão na bobina
Após estas manutenções a luz da injeção ficou apagada por um mês e voltou a acender.
Os problemas que ainda insiste aparecer.
Percebo uma pequena falha no motor e pequena falha durante a aceleração, o delay diminuiu.
No scanner aparece a seguinte mensagem
Código da falha: P0338
Descrição da falha: Sinal do sensor de rotações do motor c.circuito a positivo ou aberto
Estado: Intermitente
Código da falha: P0170
Descrição da falha: Ajuste da mistura auto -adaptação-
Estado: Erro permanente
#18
Mensagem por rgdl » Qui Jul 12, 2018 1:46 pm
Mediu a pressão na linha de combustível? Tem que dar valor entre 3.0 a 3.5 bars. Se tiver dando valor maior ou menor vc tem problema na bomba de combustível ou no regulador de pressão.
#19
Mensagem por Munhoz » Qui Jul 12, 2018 3:31 pm
Foi feita troca do correia dentada? As vezes o motor pode estar fora do ponto.
clbonatto
Registrado em: Qui Jul 05, 2018 12:41 pm
Nome: Christopher
Modelos Citroën: Xsara Picasso Exc 1.6 16v 2010
#20
Mensagem por clbonatto » Qui Jul 12, 2018 4:06 pm
Olá, antes de gastar mais dinheiro em mecânicos, experimenta tirar a dúvida fazendo a "descarbonização pressurizada".
Aprendi essa dica terça-feira, pois fiquei metade do dia em uma mecânica.
Se este procedimento não for indicado, por favor, alguém avisa aqui.
No youtube tem um vídeo de um senhor ensinando a fazer. ( watch?v=LlUeFAbWl2I )
#21
Mensagem por Munhoz » Qui Jul 12, 2018 6:06 pm
clbonatto escreveu: Se este procedimento não for indicado, por favor, alguém avisa aqui.
É um procedimento bem comum de limpeza do corpo de borboleta, tbi, carburadores..
O lance é que nos motores com acelerador eletrônico o sistema é bem sensível a sujeiras, qualquer obstrução na passagem de ar interfere a leitura e posicionamento da borboleta.
Se você ligar o scanner verá que o ângulo de abertura da borboleta dela suja é maior. Depois que limpa ela fecha um pouco mais. O carro muda bastante com ela limpa.
O segredo pra manter ela limpa é usar um bom óleo e trocar periodicamente o filtro de ar. O motor aspira mais vapor de óleo se o filtro de ar estiver sujo.
#22
Mensagem por Miau » Qui Jul 12, 2018 10:18 pm
MarcioSanches escreveu: Código da falha: P0338
P0338 - incoerência no sensor de rotação. Dentes demais lidos em uma rotação
Ou seja, certamente esse sensor ta ruim e vai dar esses defeitos ai
P0170 - falha na injeção de combustível
Pode ser consequência do primeiro erro
Daniel Martins
Registrado em: Qua Set 19, 2018 1:12 pm
#23
Mensagem por Daniel Martins » Qua Set 19, 2018 1:21 pm
O meu estava com o mesmo problema, troquei a tbi e o carro ficou uns dias bom, quando menos espero, problema de novo, só que piorou, n adiantava mais apagar ou desligar o carro que o defeito continuava. Testei fusível e todos "bons" passando continuidade, resolvi tirar fusível por fusível até que achei foi fusíveis com a famosa gambiarra de amarrar filetes de fio, e estava frouxo as amarrações, troquei os mesmo mas mesmo assim o defeito continuou, resolvi voltar o meu antigo tbi no lugar e o problema até então sanou. Apaguei o erro de injeção e o mesmo n voltou mais. Está em teste ainda, qualquer novidade volto aqui. Vlw galera.
Marxandy35
Registrado em: Sex Abr 20, 2018 10:06 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso GLX 1.6
#24
Mensagem por Marxandy35 » Qua Mar 06, 2019 12:22 am
Estou com o mesmo problema. Se eu paro com o carro e a aceleração baixa. O carro não responde ao acelerador. Às vezes tenho que ligar e desligar pra funcionar. Limpei bicos e troque os filtros. Luz da injeção acesa também.
#25
Mensagem por giovane s » Qua Mar 06, 2019 10:07 am
Tem dois sensores de acelerador um onde é ligado o cabo de acelerador e outro na TBI.
Normalmente as trilhas se desgastam e dão erro de leitura gerando o código P1161
O chicote que é ligado a borboleta motorizada tem 5 ou 6 fios e fica meio torcido.
O isolamento dos fios reseca e deixa os fios expostos gerando zinabre.
Eu limpei as trilhas da borboleta com limpa contato e passei graxa branca e o problema não reapareceu.
