Anomalia na caixa automática durante trajeto
Rubens A c
- Registrado em: Sáb Fev 09, 2019 12:34 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v automatico
ANOMALIA NA CAIXA AUTOMATICA DURANTE TRAJETO
bom dia amigos
comprei um xsara picasso 2009 e quando o carro esta frio aparece a mensagem cambio automatico anomalia
li todos os comentarios e estou com algumas duvidas pois nao tenho noção pois e o primeiro carro automatico que tenho
o mais correto seria passar o raster pra detectar possivel problema ?
O ideal é vc usar o Lexia para ver qual erro ficou gravado na central, mas uma coisa posso te dizer, quando o erro é permanente e, em geral, envolve problema de controle de pressão, esse erro faz com que o cambio entre em emergência e funcione apenas na 3ª marcha.Rubens A c escreveu: bom dia amigos
Para saber se o cambio entrou em emergência basta, após dar a mensagem de erro, basta colocar a alavanca na posição M, se no painel continuar na letra D então o cambio está em emergência, já se aparecer a marcha que estiver aplicada (1, 2, 3 ou 4) então o erro não é permanente e o câmbio não está em emergência.
Agora, se o cambio estiver em emergência vc não deve mais andar com o carro, deixe-o na garagem até poder levar a um mecânico especializado, se vc não fizer isso vc vai destruir todo o seu câmbio e o preço do reparo vai subir muito.
Rubens A c
entendi. mais a mensagem desaparece rápido
vc me aconselharia levar no mecânico e escanear ?
Se a mensagem ocorre somente com o carro frio então pode ser óleo da caixa de câmbio muito velho ou fora de especificação.Rubens A c escreveu:bom dia amigos
Recomendo passar scanner e fotografar os códigos de falhas.
Leia este tópico, tem os principais problemas de trancos e mensagens no painel relacionados ao AL4.
http://www.ccdob.com.br/forum/viewtopic ... 29&t=10485
Manual AL4.
http://www.ccdob.com.br/forum/viewtopic ... 60&t=10500
Troca de óleo AL4.
http://www.ccdob.com.br/forum/viewtopic ... 60&t=10499
Manual AL4 Citroën em inglês.
http://www.ccdob.com.br/forum/viewtopic ... 60&t=10498
artesmeg
- Registrado em: Qua Fev 27, 2019 12:13 pm
- Modelos Citroën: Grand c4 picasso 2.0 16v
Boa tarde
Aproveitando o topico.. tenho um grand c4 picasso 2008/2009 esta com 260.000 km ele apresentou erro na caixa de cambio a 1 ano atras ele travava na 3 marcha apresentava erro no painele tinha que reiniciar e levei num mecanico que passou scanner e disse que era necessario troca de solenoide e oleo do cambio, feito e voltou tudo ao normal...passado 1 ano fui pro litoral umas 2 vezes e entao comecou a apresentar o erro novamente, trava na 3 marcha e dava erro no painel desligava ligava e voltava so que dessa vez apareceu esse erro algumas vezes e de repente ao reiniciar num noiteque tinha saido proximo de casa comecou a perder a forca e andava devagar fui tentando chegar em casa em 1 marcha mesmo mas nem isso perdeu completamente a forca e nao saiu mais do lugar, vc coloca na posicao D ou na re ou no M e nada acelera e ele faz o barulho que esta acelerando mas nao muda a velocidade nem se mexe ele aciona o freio quando colocado no P e sai o freio automatico quando coloca no D mas nao sai mesmo do lugar. Liguei nomecanico ele me disse que como nao muda a velocidade mesmo que nao ande entao é a caixa de cambio, se mudasse poderia ser pressao, etc
Bom disse que fica entre 5000 e 5500 para refazer o cambio, sera isso mesmo, nao conheeco outro especialista em sp, aqui na regiao todos mandam pra la
Se não anda nem para frente nem para trás é bom.
Pode ser a E1, pode não ser necessário a revisão completa. Para trocar os discos de composite da E1, E2 e freio da 4ª marcha pode ser feito com o câmbio no lugar abrindo somente a tampa lateral.
https://www.youtube.com/watch?v=CXv0ldpnk_A&t=67s
Minuto 15
Minuto 15
1 - Acho que é só pressão.artesmeg escreveu:Boa tarde
2 - Aconteceu comigo, mas meu carro saiu do lugar.
3 - 260.000km me faz perder a coraragem
4 - 5, 5.5 para refazer o câmbio está bem barato.
