Xsara Picasso - Ventoinha do Radiador
bom, acabei comprando uma resistencia nova até pra saber qual fusivel vem nela.
no fusivel vem:
MICROTEMP
SAGCJC
E4A01
TF 184C
ou seja.. temperatura de fusao de 184 Cº
pesquisei pra saber a amperagem.. parece ser de 10A mesmo.
se eu soubesse esses dados.. tinha economizado 70 reais =)
no fusivel vem:
MICROTEMP
SAGCJC
E4A01
TF 184C
Minha ventoinha passou a fazer um barulho horrível, típico de rolamento estourado. Alguém tem ideia de preço ou se é possível recondicionar a bendita?
Eu vi em um post do clube do xsara (Parafuso da helice da ventoinha solta!!!) que o parafuso que fixa a ventoinha pode soltar acarretando o mesmo barulho.
Será? de uma forma ou de outra tem que tirar o para-choque para dar manutenção.
Editado pela última vez por rgdl em Sex Out 14, 2016 2:45 pm, em um total de 1 vez.
A ventoinha definitivamente morreu, mas antes de morrer ela esta fazendo esse barulho:
http://1drv.ms/1zQrJ7z
Como eu já estava vendo que ela estava nas ultimas sai ontem para comprar uma nova, como ninguém tinha a original a pronta entrega parti para a paralela mesmo. A original estava a mais de R$ 500,00 na Citroën, não cheguei a ligar para a Peugeot. Até fui no ferro velho, mas me cobraram R$ 350,00 por uma de um C4 e 250,00 por uma de um 206. Mandei 200,00 na do 206 o cara não quis. A paralela me custou R$ 331,00.
Mas foi só eu comprar a nova que a bendita parou de funcionar, isso pouco antes de chegar na oficina para fazer a troca, tive que jogar agua do radiador para esfriar o motor duas vezes. Felizmente não houve danos ao motor, pq não rodei nem um metro após dar o alarme.
A oficina foi outra saga, eu não podia deixar o carro para pegar outro dia, precisava de uma oficina que entregasse no dia. Meu irmão, que sempre conserta meu carro, não podia me atender, pois o mecânico não tinha ido trabalhar e ele tinha quatro carros não concluídos lá. Ai fui em outra oficina de confiança que também não pode me atender de imediato, pq estava lotado até sábado. Mas ele me indicou uma outra oficina perto, chegando lá o cara aceitou fazer a troca para mim no dia. E para me deixar puto da vida ele falou que tinha ela original nova lá e que se eu tivesse ido lá antes faria ela para mim por R$ 350,00 colocada. :978798: :978798: :978798: :icon_smile_8ball: :icon_smile_8ball: :icon_smile_8ball: fazer o que, né... não conhecia a oficina do cara, só fui lá pq foi indicação da oficina de confiança. Me cobrou 120,00 para colocar.
Carro na oficina, ventoinha trocada e a nova não funcionava. Foi checado, relê, resistência, não eram eles, a ventoinha não era o problema pq foi testada antes de ser colocada. O problema era um maledito fusível que fica embaixo da caixa de fusíveis que fica no cofre do motor.
Na foto abaixo está a localização do maledito, a posição exata dele é onde está um fio vermelho que o mecânico usou para fazer um jumper e continuar o serviço enquanto eu sai para comprar um fusível novo.
Editado pela última vez por rgdl em Seg Set 05, 2016 9:29 am, em um total de 1 vez.
Bom dia galera , meu carro ontem à noite com o motor frio quando liguei a chave , a ventoinha ligou junto e não desliga por nada , tive que tirar o cabo da bateria . Alguém já viu isso? O que pode ser?
O marcador de temperatura estava como? Marcando todos os traços até o ponto vermelho? Mesmo com o motor frio o marcador de temperatura pode ficar marcando temperatura alta, basta que o sensor de temperatura queime. Nessa situação a ventoinha liga mesmo com o motor desligado e fica direto, pois a central vai entender que o carro está superaquecido.
Se o marcador está normal, então vc tem que dar uma revisada nos relês, pois podem estar ruins.
Pois é , a temperatura marca 2 pontos com o carro ligado, mas a ventoinha fica ligada com zero no marcador de temperatura e até mesmo com o carro desligado !
deve ser o rele da ventoinha que tá colado.. fácil de ver, se não falha a memória, fica ali no próprio corpo do radiador, 2 ou 3 reles um do lado do outro em baixo do capô
se você der um peteleco é capaz de descolar.. mas certo que tá ruim..
vale a pena tambem verificar o fusivel maxi
Em que lugar ficam esses relés ? Como faço pra testar isso ?
Pois é, então só pode ser relê mesmo. Eles ficam em uma caixa do lado esquerdo do radiador bem em frente a direção hidráulica. Ali vc vai ver dois parafusos torks, basta tira-los para ter acesso.
No tópico do link ao lado tem fotos dos relês e do fusível maxi e sua localização: fusivel máxi
Para testar use um multímetro ajustado para medir impedância, retire os relês observe o esquema que vem no dito cujo relê... no caso do relê azul, coloque os ponteiros do multímetro nos terminais 3 e 5, a medida do multímetro não pode ir a zero. No relê verde coloque os ponteiros nos terminais 30 e 87, a medida também não pode ir a zero. Já nos terminais 30 e 87a a medida tem que ir a zero.
Ok ,cheguei agora do aeroporto , amanhã vou trabalhar , mas na quarta ou quinta vou dar uma olhada nesses relés e tenta fazer o teste , mas de qualquer forma obrigado a todos!
- CirdanInglorion
- Registrado em: Seg Out 03, 2016 8:45 am
Obrigado pelas dicas. Vou testar a minha hoje e a noite e já providenciar a troca.
