chave do picasso esquenta muito
tiagomutti
- Registrado em: Seg Mar 19, 2012 8:52 pm
- Nome: tiagomutti
ola douglas, resolvi desmontar todo aparato da iginição, para verfificar o defeito do aquecimento, e realmente é o que vc descreveu mesmo, agora não sei o porque cargas d´água o comutador esquenta, penso que isso se deve á algum desgaste interno, pois desmontei o comutador todo e o que se encontra dentro é um "Y" que faz as energizações entre os chicotes que por ali entram, bom, enfim vou ver se garimpo e encontro um comutador, para não ter que pagar a bagatela de 1200 reais rsrsrsrs
mike
- Nome: jantonio
[quote name='mlhz' date='Dec 25 2012, 10:59 AM' post='19906']
verifique se na fiação não tem nenhum mal contato, ou algum fio em curto. Em geral esquenta pois tem algum fio sobrecarregado.
Colega para quem 'e do ramo eletrico conhece o ponto quente, para muitos conhecido como o velho "Osmar Contato". O efeito joule ou ponto quente 'e o mal do sistema eletrico, conexoes oxidadas se tornam cada vez mais cronico. Contatos moveis geralmente tem uma area de contato compativel com a corrente circulanteque, quando essa area esta toda furada/corroida ou oxidada, diminiu a area de contato e aumenta o efeito joule, nos contatos moveis como o caso do comutador, voce tambem vai encontrar molas para garantir a pressao dos contatos, quando a temperatura sobe, as molas perdem seu efeito e torna cada vez mais cronico o contato e a temperatura sobe.
Resultando em mau funcionamento em varios componentes, inclusive a queima de componentes e o pior, risco de incendio.
Em instalacoes eletricas industriais, fazemos uso de termografia, com imagens termicas onde encontramos os pontos quente logo no inicio antes de tornar cronico ou incendiar a instalacao e larga-lo na mao.
A solucao vem na seguinte sequencia pelo menor investimento e estado da peca.
1- limpeza do contato do componente e troca do terminal.
2-se nao funcionar, troque o componte, no caso o comutador.
Lembre-se que cobre 'e um excelente condutor eletrico e termico, as vezes vem de outros componentes ligados na mesma linha, se estiverem proximos.
geralmente a solucao mais conservadora 'e trocar o componente, principalmente pela responsabilidade da peca e tambem se estiver com sinais de deformacao ou derretido..
um abraco
um abraco
