Regulagem da altura da suspensão
vgmarques
Registrado em: Seg Ago 01, 2011 11:30 am
Nome: Vinicius M
#16
Mensagem por vgmarques » Qui Jul 05, 2012 12:38 am
Amortecedor não tem a ver com isso, ou no caso da Picasso interfere em alguma coisa?
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
#17
Mensagem por Timoteo BATALHA » Qua Set 23, 2015 3:17 pm
Alguém que acompanhou o serviço de elevar ou ajustar a suspenção traseira, pode por gentileza descrever o pass a passo, tipo um tutorial ??
Em alguma regiões não há mecânico com conhecimento de suspenção traseira Citroen / Peugeot, então se tivermos o tutorial, poderemos orientar o mecânico na execução do ajuste ou elevação!!
Por favor!
Peço porque meu XP está com o lado do motorista mais alto que o do passageiro, muito alto mesmo, e até o momento não encontrei mecânico que tenha coragem de fazer o ajuste...justamente por falta de conhecimento.
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
Mensagem por Miau » Qui Set 24, 2015 7:39 am
rapaz.. nao tem muito segredo.
A suspensão traseira é composta por 2 barras de torção que fazem o papel de mola, e uma barra estabilizadora.
para regular, tem que erguer completamente a traseira do veiculo até as rodas não tocarem mais o chão.. de preferencia fazer isso em elevador.
feito isso.. soltar a barra estabilizadora afim de não criar tendencias.. e então soltar cada lado das barras de torção. evitar de remove-las completamente pois tem lado certo cada..
depois de soltas, a regulagem é o curso maximo do amortecedor.. as pontas das barras são estriadas.. é ai que você regula, no encaixe estriado.
meça ambos os lados no curso máximo do amortecedor pra ver se estão batendo os lados.. e então fixe as barras novamente.
só depois, fixe a barra estabilizadora. e pronto.
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
#19
Mensagem por Timoteo BATALHA » Sex Set 25, 2015 10:38 am
Valeu demais André M !!
Durante estes dias antes de sua resposta, estava olhando o carro por baixo e tive exatamente esta idéia!!
Observei também que o dono anterior mexeu elevando a suspensão, e aquelas arruelas com furo fora de centro que travam as barras de torção não foram recolocadas...aí retirei a única que recolocaram e comparando encontrei as moedas de 0,25 centavos (Reais). São exatamente no mesmo diametro externo. Com a arruela original fiz a marcação de furo fora de centro nas moedas e após medir o diÃmetro do furo, comprei a broca aço de 8mm. Comecei a furar e já estão só esperando quando eu levar na oficina e com sua orientação ajustar a altura desta suspensão, sendo que desta vez deixarei as barras de torção travadas com as ARRUELAS MOEDAS de R$ 0,25!!
Acho que minha XP será a única a andar com valor real fixo de R$ 0,75 cent's !!!! kkkk :465974: :D
2.0i 16V
2004
frente 2009
andreganso
Registrado em: Dom Ago 09, 2015 6:30 pm
Nome: andreganso
#20
Mensagem por andreganso » Sáb Set 26, 2015 5:40 pm
[quote name='glauco' date='Aug 16 2010, 06:42 PM' post='10474']
boa noite galera!! gostaria de saber se alguem sabe onde eu posso regular a altura da suspensão traseira do meu picasso em niterói. abraço..
ola me chamo andre tenho um v6 pra vc regular a altura e em uma peca presa na barra estabilizadora
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
#21
Mensagem por Timoteo BATALHA » Seg Set 28, 2015 10:49 am
[quote name='andreganso' date='Sep 26 2015, 06:40 PM' post='30884']
ANDRE GANSO<
POdes explicar melhor??
2.0i 16V
2004
frente 2009
ademirpinto
Registrado em: Qua Set 30, 2015 11:54 am
Nome: ademirpinto
#22
Mensagem por ademirpinto » Sáb Out 10, 2015 6:41 pm
Pessoal, acabei de comprar um C5 III 2010, 20mil km rodados, tenho achado a traseira meio baixa, estes procedimentos citados se aplicam tb no C5 III?
Obrigado e Jesus lhe abençoe!
Ademir - BH
ademirpinto
Nome: ademirpinto
#23
Mensagem por ademirpinto » Ter Out 13, 2015 10:53 pm
Ninguém :230430: :230430: :230430:
Mensagem por Munhoz » Ter Out 13, 2015 11:51 pm
acredito que se aplica sim.
Se tiver em SP posso indicar uns dois mecânicos que fazem essa regulagem
jrblastoise
Registrado em: Qua Jul 04, 2018 7:27 pm
Nome: wilson
Modelos Citroën: citroen xsara 2000 2.0i
#25
Mensagem por jrblastoise » Sex Abr 12, 2019 8:40 pm
eu moro em Bangu e também gostaria de saber um bom lugar pra levantar trazeira do meu xsara 2000
