Como parear um controle remoto novo?
sigmaxxx
- Registrado em: Qua Dez 20, 2017 1:28 am
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 AT
então, descobri algumas coisas sobre o telecomando:
Só se pareia ele em 1 carro. Não consegue depois parear em novo carro. Mesmo trocando o chip e etc. E o procedimento é como disseram, apertando os botões apenas. Liga a chave com o botao de trancar, 5s, tira a chave e apertar o destrncar.
E descobri que existe uma chave canivete genérica de varios carro que funciona nos nosso carros. O nome da chave é "keydiy" e tem um modelo que dá para configurar e inclusive instalei no meu carro. Vale super a pena.
O transponder só com aparelho mesmo, como já falaram tb.
Boa tarde, amigo.
Tinha visto essa KEYDIY no Mercado Livre. Você pode informar onde comprou e o modelo? Funciona tudo perfeito mesmo? Acionamento das travas, etc?
Agradeço de antemão.
CM318
- Registrado em: Qui Fev 04, 2016 6:51 pm
- Nome: CM318
- Modelos Citroën: Picasso 2011 GLX
Eu também tenho interesse numa chave genérica dessas, a placa do telecomando da minha estragou e tenho que abrir e fechar minha Picasso na fechadura da porta. Já té achei quem conseguisse, mas pedem quase 500 Reais só pra colocar a plaquinha.
Wenzon
- Registrado em: Qui Dez 27, 2018 5:59 am
- Modelos Citroën: XSARA PICASSO EXEC/ETOILE 2.0 16V 2006
Acho que muita gente tem interesse na chave. No meu caso, acabei de adquirir um picasso e um dos comandos não funciona, que é o destrave.
Aqui na CC de Niterói eles me cobraram a chave por 360.
sigmaxxx,
Confirma aí pra gente se essa chave canivete genérica funciona tudo direitinho, onde comprou e quanto custou. A galera aqui vai agradecer.
sigmaxxx,
Vai num chaveiro e pede pra trocar o botão da placa. Deve resolver seu problema
Valdir Amaral
- Registrado em: Qui Mar 07, 2019 8:57 pm
- Modelos Citroën: Citroen Xsara Picasso 2009/2010
Pessoal boa noite!
A capa da chave do meu Picasso 2009/2010 abriu e perdi o telecomando. Levei ao chaveiro e o mesmo estava cobrando um absurdo para colocar outro e configurar ou parear, (não sei se ´´e o termo). Tenho o cartão com o código e vi no M L que tem preço bom de chave com telecomando. Alguém sabe como faço para configurar este telecomando ou pareá-lo?
Ru ainda tenho pra mim que basta seguir o procedimento do manual, desde q já tenha o transponder programado.
Colocar q chave na ignição, manter pressionando o botão do telecomando de trava pressionado até se ouvir a trava
brunoruiz
- Registrado em: Ter Mai 14, 2019 4:04 pm
- Nome: Bruno Ruiz Pezzotti
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2010
Boa tarde pessoal,
Estou tendo o mesmo problema, tenho 1 xsara picasso 2010, que foi pro lava-rápido,e por 1 descuido de alguém por lá, acabou quebrando e saiu os 2 botões de travar/destravar, comprei a chave na china, especificamente no aliexpress (https://pt.aliexpress.com/item/Carro-Re ... b90a94zhak), porém, não funciona os botões de travamento e nem de destravamento das portas, somente a ignição, alguém resolveu o problema?? vou precisar comprar uma chave original para funcionar?? Obrigado pela ajuda!!
O que já concluimos aqui sobre esses controles:
1 - Os telecomandos da china somente o transponder funciona, o controle de trancamento e abertura de portas não funciona e não há o que fazer para funcionar;
2 - Os telecomandos originais usados só funcionam com os carros que foram originalmente pareados, eles não aceitam novo pareamento com outro carro, não adianta insistir.
Sendo assim, só existem duas alternativas viáveis para quem perdeu ou danificou o telecomando, ou se compra um telecomando original novo na concessionária ou se adota aqueles telecomandos programáveis. O resto é perda de tempo e dinheiro.
Erinaldo
- Registrado em: Qua Fev 06, 2019 3:51 am
- Modelos Citroën: C4 Hatch GLX 2009/2010
rgdl, boa tarde, venho a muito acompanhando este tópico e agora temos um impasse, vc diz que as chaves chinesas quem tem circuito de telecomando e transponder integrado não funcionam. Acontece que eu tenho uma chave dessa e ela funcionava de forma intermitente, ou seja, as vezes eu pareava e funcionava, o botão de fechar funcionava mas ao apertar o de abrir não funcionava, sempre ao parear ela pegava mas depois não pegava, até que depois de acusar erro de abs e freio de mão no painel eu não consigo parear mais, acho que devido aos erros que os colegas informaram atrapalhar na aprendizagem da BSI, e agora? se ela funciona mesmo que uma vez só significa que tem comunicação, levei no chaveiro ele disse que ela ta emitindo sinal, ma css cobraram 900 por uma chave nova, absurdo, e o pior, o miolo da chave da porta está comendo a lamina da chave reserva, tendo dificuldade de abrir e fechar. Portanto, não levei pra um chaveiro pra fazer outra por que não tenho o cartão com o cod do transponder e tenho medo dele não parear o controle pelos erros que podem estar latentes na BSI.
Ví no youtube um americano que zera a BSI de um citroen com o carro ligado, ele tira o negativo da bateria com o carro ligado, espera e repete o procedimento, e aí vai configurando a BSI. Alguém já fez esse procedimento?
Não, o que eu digo é que nessas chaves chinesas o transponder funciona o telecomando não.
VC é a única pessoa que conseguiu fazer o telecomando chines funcionar, mesmo que precariamente. Ninguém que participou desse tópico conseguiu. Também pesquisei em sites gringos e ninguém conseguiu fazer esses telecomandos (fob como eles chamam) chineses funcionar.Erinaldo escreveu: ↑Dom Jul 28, 2019 5:17 pmAcontece que eu tenho uma chave dessa e ela funcionava de forma intermitente, ou seja, as vezes eu pareava e funcionava, o botão de fechar funcionava mas ao apertar o de abrir não funcionava, sempre ao parear ela pegava mas depois não pegava, até que depois de acusar erro de abs e freio de mão no painel eu não consigo parear mais
Sim, é isso mesmo, tendo erros na BSI não vai fazer o aprendizado das chaves, vc precisa de um scanner para apagar todos os erros, mas tem que ser um scanner bom, pois esses ELM327, só leem erros da central de injeção. Erros de painel, com2000, cambio automático e ABS ele não lê e, obviamente não apaga.
Cara o code vc consegue na autorizada, eu consegui de graça apenas apresentando o documento do carro. Eles tem obrigação de oferecer esse cartão na compra do carro 0km, mas não fazem e depois vem com conversa de que se perdeu tem que pagar para obter o code.
Não recomendo esse procedimento, no youtube tem de tudo até vídeo onde o youtuber jura que tem a prova de que o moto-perpétuo é possível mas é tudo enganação, vc corre sério risco de queimar sua BSI.
Embora seja mais caro é bem menos dor de cabeça comprar um telecomando novo na concessionária e parear ou um desses telecomandos programáveis.
CM318
- Nome: CM318
Mas qual telecomando programável? E como se faz essa programação?
Obrigado!
Obrigado!
JonatasAndrade
- Registrado em: Seg Jul 22, 2019 7:00 pm
- Modelos Citroën: C3 Exclusive - Edição Louvre
Olá! Também caí nessa das chaves chinesas. No caso, tenho um c3 2010. Alguém já tentou arrancar o transponder do circuito e usar o transponder antigo pra ver se funciona?
Ferft1
- Registrado em: Seg Jan 06, 2020 12:54 pm
- Modelos Citroën: Linha Psa
Pessoal, comprei um 207 passion 2010 que o ex dono tinha perdido a chave.
Comprei no ML a chave por R$100,00.
O chaveiro cobrou 120 para configurar o code e assim que o code foi gravado no transponder que veio embutido na chave, a chave aceitou a configuração do telecomando.
Ficou 100%!
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ot-206-_JM
Ficou 100%!
