Picasso Xsara 2.0 2004 motor falhando ao ligar
nanok7
Registrado em: Sex Mai 04, 2018 11:07 am
Nome: Nano
Modelos Citroën: Citroen Xsara Picasso 2004
Mensagem por nanok7 » Ter Dez 03, 2024 11:37 am
desculpem se estiver no tópico errado!
Amigos, tenho um Picasso Exclusive, mecânico, 2004 há 20 anos, hoje com quase 200 mil km, nunca tive problema, apenas a manutenção básica e necessária mesmo, roda redondo, não queima ou baixa óleo ou água (tive que fazer a parte de cima há uns 3 meses por conta da correia de acessórios ter pulado sobre a dentada, mas está perfeito, ficou mais forte), porém, dias atrás o motor começou a falhar ao ligar, quando viro a chave para ligar, apaga tudo, chegando a desconfigurar o painel, o motor parece dar uma travada apagando todo o sistema, depois de umas 3x tentando, pega mas fica pipocando no começo, querendo morrer, as vezes morre e pega novamente, quando pega, fica ok (não está acendendo nenhuma luz), normaliza e anda bem, sem falhar ou barulho, hoje cedo medi a bateria e está com 11,7v (conectada no carro), se paro por um tempo, as vezes volta a acontecer, outras não, alguém tem ideia o que pode ser?
Será bateria? Se sim, pq fica pipocando e falhando pela manhã ou quando parado por um tempo?
Agradeço antecipadamente!
Abs,
Re: Picasso Xsara 2.0 2004 motor falhando ao ligar
Mensagem por Miau » Qua Dez 04, 2024 7:46 pm
Está parecendo fora de ponto
