Painel Xsara Picasso não apaga
Re: Painel Xsara Picasso não apaga
#31
Mensagem por giovane s » Dom Nov 08, 2020 2:53 pm
xandyycell escreveu:
Seg Nov 02, 2020 8:06 am
MAIS VAI ENERGIA NA BOBINA,,E ESTA JOGANDO GASOLINA FORTE ,,
O primário da bobina é 0,5 ohms e o secundário é 1,3 ohms testa com multímetro.
O sensor de fase e de rotação geram sinal para o módulo do motor?
xandyycell
Registrado em: Sex Set 25, 2020 8:14 am
Modelos Citroën: xssara picasso 2.0 16v
#32
Mensagem por xandyycell » Ter Nov 10, 2020 9:48 am
giovane s escreveu:
desculpe mais onde fica esse sensor de faze ????
xandyycell
#33
Mensagem por xandyycell » Qua Nov 11, 2020 6:01 pm
comprei outro painel e vi que luz de injeçao nao aciona ,,,percebi que rapidamente quando desvio a chave pra retirar ela acende rapido a uma falha né?
e a bubina nao chega 12v
#34
Mensagem por Miau » Qui Nov 12, 2020 11:09 am
vamos lá.. antes de se trocar o painel, sempre é bom conferir se o valor do odômetro não é superior ao original do carro.. por exemplo.. se o carro de onde o painel comprado saiu tiver quilometragem maior que a original do seu, então seu carro passará a ter essa quilometragem.
sobre a luz de injeção.. sempre que se liga a chave do carro, o painel faz um teste das lâmpadas de aviso por alguns segundos.. ou seja, ele as acende momentaneamente para o condutor verificar se estão funcionais ou se estão queimadas. Apenas isso. No caso do xsara picasso, a luz de injeção só acende junto com a mensagem de defeito.
a bobina do modelo 2.0 não recebe 12v.. a tensão já vem alta no módulo e na bobina aumenta ainda mais.
a maneira mais fácil de testar bobina é removendo do motor, encaixar as velas na mesma e verificar centelhamento ao dar partida. Outra é verificando a resistência nos terminais conforme já indicado.
xandyycell
#35
Mensagem por xandyycell » Qui Nov 12, 2020 12:03 pm
Miau escreveu:
entao ai é que ta ,,,eu com muitimetro liguei chave painel e medi la nao chega corrente ,,,,
e o painel xssara picasso a luz de injeçao fica ligada sim ao ligar o carro quando ele funciona ela apaga amigo ,pode faze teste ai. minha suspeita e rele de injeçao
#36
Mensagem por rgdl » Qui Nov 12, 2020 9:05 pm
Quais erros estão gravados no módulo de injeção e na BSI? O painel também grava erros, tem algum lá? Sem passar um scanner para ver os erros gravados vc só vai ficar dando tiro no escuro.
Outra, dependendo do ano do Picasso ele não tem aquele relê de injeção marrom, pois a BSM foi mudada para um modelo multiplexado.
xandyycell
#37
Mensagem por xandyycell » Sex Nov 13, 2020 3:19 pm
rgdl escreveu:
o meu tem rele de injeçao ao lado do modulo,,, e leitura fez no lexa mais nao deixa apagar erros , ai rapaz falou que nao tem energia positivo la ,,por isso desconfio desse rele ,mais aqui ta ruim de achar alguemtenha só para testar e nao compra atoua
ThiagoCarvalhaes
Registrado em: Ter Jan 11, 2022 12:59 am
Modelos Citroën: Citroen Xsara Picasso
#38
Mensagem por ThiagoCarvalhaes » Ter Jan 11, 2022 1:30 am
Boa noite, comprei um Xsara Picasso 2002 porém o carro estava parado algum tempo l, comprei uma bateria nova e fui informado que ele não estava trancando no controle, até tudo bem pois fica em garagem o problema veio quando desliguei o carro e retirei a chave, ele ficou com o painel apagado por alguns segundos e depois acendeu todo o painel e ficou aparecendo uma mensagem de pressão do óleo mesmo sem a chave no contato, alguém poderia me informar o motivo disso estar acontecendo e como posso resolver !?
Deis de já agradeço
#39
Mensagem por giovane s » Ter Jan 11, 2022 9:50 pm
ThiagoCarvalhaes escreveu:
Ter Jan 11, 2022 1:32 am
Deis de já agradeço
Tem que limpar os conectores da BSI, da BSM e do modulo do antifurto.
lcgv
Registrado em: Sáb Nov 04, 2023 7:34 pm
Modelos Citroën: Picasso 2.0 16v 2001
#40
Mensagem por lcgv » Sáb Nov 04, 2023 8:42 pm
Boa noite a todos! Estou chegando hoje no grupo. Comprei o Xsara Picasso 2.0 16 v 2001. O painel está aceso direto porém, sem as.luzes de indicação. Só fica a luz atrás do painel. A bateria está descarregando. Interessante que o problema começou após a substituição da bomba de combustível.
#41
Mensagem por rgdl » Seg Nov 06, 2023 11:34 am
Cara isso é muito estranho, mas também é muito comum alguns mecânicos fazerem uma ligação direta para fazer a bomba de combustível funcionar e acabam fazendo caquinha.
Veja com seu mecânico que ele fez alguma alteração na parte elétrica do carro, se fez tem que desfazer.
