Troquei de BSI kilometragem mudou
Discriminados
Registrado em: Qui Abr 24, 2014 10:39 am
Nome: Denin
Mensagem por Discriminados » Qua Jun 10, 2015 5:51 pm
Poxa troquei a BSI do meu carro que deu problema por uma outra usada, mais veio com uma Quilometragem muito alta, existe algum procedimento de fazer voltar pra Quilometragem original dele ?
Mensagem por Miau » Qua Jun 10, 2015 7:17 pm
Rapaz.. dificil.. o lance é que a km do bsi sempre sobrescreve a do calculador.
Tem que tentar pelo lexia nas opcoea do bsi
Leonardolive
Registrado em: Seg Mai 04, 2015 9:56 pm
Nome: Leonardolive
Mensagem por Leonardolive » Qua Jun 10, 2015 9:48 pm
E u tô com um problema parecido.
A diferença que no meu caso tive que trocar o painel que estava com falha nos dígitos onde mostrava o consumo, portanto não conseguia acompanhar. Troquei por conta e não sabia que alterava a km do BSI. Meu carro de 104mil km, pulou pra 170mil...
Pelo que me informaram não tem como resolver sem trocar o BSI e o Painel JUNTOS por outros de km menor...
Desencanei... Se conseguir resolver, dá uma luz aí...
Mensagem por rgdl » Qui Jun 11, 2015 9:40 am
Esse é o problema de pegar BSI usada, tem que ter a certeza de que a quilometragem do carro que saiu a BSI é menor que a do seu carro.
A citroen tem um esquema anti burla de quilometragem, onde vai prevalecer sempre a quilometragem maior.
O que o povo não sabe é que painel também guarda a informação da quilometragem assim como a BSI, então onde tem o maior valor é o que vai prevalecer.
Até onde sei, isso não tem solução via software, quero dizer não dá para resolver isso usando o lexia.
Talvez se possa reprogramar a eprom da BSI e do Painel, mas não é garantido também.
Certo mesmo só trocando a BSI novamente, com o agravante de que agora vc vai ter que trocar o painel também e dessa vez tomando o cuidado de colocar ambos de um carro com quilometragem menor.
VIN
Registrado em: Qui Dez 24, 2020 12:14 am
Modelos Citroën: tô a pé!
Re:
Mensagem por VIN » Qui Dez 24, 2020 2:11 am
Olá
Bom dia,
No caso da troca do Painel conseguiu voltar a km?
O meu painel ficou ruim e troquei por outro ! Agora estou com esse problema .
Vlw
:tools:
Re: Re:
Mensagem por giovane s » Qui Dez 24, 2020 5:46 am
VIN escreveu:
Feliz natal.
As postagens são antigas. Provável que não haja uma solução para isto.
Parece que a KM fica armazenada em diversos calculadores e no painel aparece um dos mais altos.
magalhães
Registrado em: Qui Abr 07, 2016 1:53 am
Nome: Marcelo Magalhaes
Re: Troquei de BSI kilometragem mudou
Mensagem por magalhães » Qui Mar 11, 2021 8:47 pm
Aqui em Salvador por 250 pratas conheço um técnico que coloca todos os calculdores com a mesma km.
Adicionado após 57 segundos:
Ladislau
Registrado em: Seg Jan 03, 2022 7:35 pm
Modelos Citroën: Gran C4 Picasso 2008
Mensagem por Ladislau » Seg Fev 21, 2022 5:10 am
Bom dia... Meu painel fica apagando... Sou de Salvador também. O técnico consegue resolver esse problema? Pode me enviar o contato?
