Quebrou a Correia Tentada e tentei dar partida: valor do pre
eu também.. não gosto de fazer nada improvisado.. ferramenta certa pro trabalho certo.
além do mais, não dá pra travar com chave de fenda ou chaves allen, pois o ponto de fixação da ferramenta tem um diametro menos que o buraco de acesso a ela.
fora isso tem a ferramenta de trava do virabrequim, ali não tem como improvisar ainda mais porque a polia é do tipo "louca", gira solta quando tá sem a polia externa da poly-v.
mas rgdl, pra efeito de pesquisa, quanto seu irmão cobra pra fazer manutenção que envolve acesso à correia dentada? que por acaso eu sei por experiência própria que é chato de mexer, devido ao espaço apertado da capa da correia.
Se for trocar só a dentada ele cobra R$ 450,00 de mão de obra, mas se trocar as duas (dentada e poly-v) o valor é o mesmo porque aproveita a mão de obra.
Ele só não me deu o valor de troca só da poly-v, porque a ligação caiu e não consegui mais falar com ele, deve ter acabado a bateria dele, então amanhã ligo de novo e vejo.
Agora ele tem a ferramenta correta para acertar o ponto do motor 2.0 mas não sei se tem o do 1.6.
Editado pela última vez por rgdl em Qua Mar 30, 2016 10:47 pm, em um total de 1 vez.
- friba.rj
- Nome: Claudio Cesar
rgdl, sabe dizer se é a mesma mão de obra pra trocar também os três coxins do motor? E a bomba de água?
Editado pela última vez por friba.rj em Qua Mar 30, 2016 11:43 pm, em um total de 1 vez.
olha.. acho que encarece mais por conta da troca da bomba, que dá um certo trabalho.. e também do coxim inferior, onde além do trabalho de soltar, pois passa o semi-eixo de trnasmissão dentro dele, ainda tem que meter na prensa pra trocar o refil.
já os outros dois coxins são mais fáceis.
Editado pela última vez por Miau em Qui Mar 31, 2016 8:46 am, em um total de 1 vez.
[quote name='Claudio Cesar' date='Mar 29 2016, 09:56 PM' post='33336']
Cirdan, por conta disso, meu carro está parado. Dentro do porta-malas, um kit completo da correia dentada e um kit completo da poly V, ambos da Gates, e uma bomba d'água SKF.
Esperando encontrar um mecânico de confiança para fazer as trocas.
Se vc for de SP, te indico um bom mecanico que entende bem do carro e não cobra caro.
- friba.rj
Obrigado, Cirdan, mas eu sou de Nova Friburgo, interior do RJ.
Se não encontrar alguém de confiança aqui, vou pra Maricá fazer o serviço com o irmão do rgdl.
É só dizer que foi o Eduardo Paes que me indicou. Pessoal de Maricá adora o prefeito do RJ. rsrs
- Registrado em: Sáb Jan 06, 2018 4:32 am
- Modelos Citroën: Citroen Picasso 2.0 16v 2004
Olá galera,comprei um picasso 2.0 16v num leilão,não andei 150 km e a correia dos acessórios arrebentou embolando na dentada,assim que isso aconteceu o carro morreu,estava em ponto morto o motor morreu e não quis pegar mas,o mecanico disse que empenou uma váuvula,nessa brincadeira gastei 3500,00.Apesar de ter empenado apenas uma válvula tem que retificar o cabeçote?Me cobrou 860,00 só de retifica,1000,00 de mão de obra,isso que encareceu mais...pior que será que realmente empenou válvula ou apenas saiu do ponto e o mecânico desmontou tudo para faturar?Complicado pois ele nem sequer me mostrou a válvula que foi substituída!
Nesse tipo de problema é certo empenar válvula e vc teve sorte de o motor estar em baixa rotação quando isso aconteceu, se estivesse em rotação mais elevada certamente teria empenado mais de uma.
Sim, é preciso fazer a retífica de todo o cabeçote, isso inclui verificar todas as válvulas, inclusive ver se estão fazendo a vedação perfeita e também precisa acertar a face de contato com o bloco para tirar sujeira e empenamentos (plainar).
O preço é mais ou menos isso mesmo, inclusive tem que comprar uma junta nova e todos os dez parafusos novos também, esse parafuso não dá para aproveitar, pois ele estica com o aperto.
- Registrado em: Sex Ago 13, 2021 10:54 am
- Modelos Citroën: Xsara picasso 2.0 16v ELX
Re: Quebrou a Correia Tentada e tentei dar partida: valor do pre
O do meu pai quebrou ontem a correia de serviço( polly-V) é acabou enroscando na polia do virabrequim é acabou arrebentando junto a correia dentada do comando se válvulas,agora é rebocar é vê no que vai dar...
Ps:Se você poder vender ou na hora que for comprar um carro,eu aconselho a não comprar dessas marcas da citroen é da peugeot,os carros são bons porém a manutenção é muito cara é peças caras é não tem mecânicos capacitados para cosertarem esse carro!
Custa 50 reais a correia poly V, não acho isso caro. O problema é que o pessoal fica tentando economizar em coisa que não deve, existe sim mecânicos capacitados, entretanto tem seu preço. É caro, não. Ficar na rua e pagar um guincho é muito mais.
Olha aqui um exemplo de que Citroen bem cuidado não enche o saco: 245000 km rodados
