Explosão coletor admissão xsara Picasso
Roney
Registrado em: Qui Jan 12, 2017 11:29 am
Nome: RONEY
Modelos Citroën: Citröen xsara picasso 16v 2.0 2003
Mensagem por Roney » Sáb Abr 25, 2020 12:31 am
Bom Dia, Boa tarde, Boa noite,
Gostaria de uma ajuda. Em 2014 eu fui para o trabalho e deixei meu carro estacionado e quando eu dei partida nele ele explodiu literalmente o coletor de admissão Mas até então eu não sabia que era o coletor de que tinha explodido aí levei no mecânico porque o carro faltou freio E aí ele descobriu o que o coletor tinha explodido. Foi trocado a peça é voltou a ficar normal
Pra minha surpresa ontem fui buscar a esposa no serviço e ao dar partida novamente uma explosão. Como o som já era conhecido fui direto no coletor e fez um rombo maior do q a primeira vez.
A pergunta é o que pode ocasionar esse defeito? e como corrigir
Mensagem por Miau » Sáb Abr 25, 2020 11:14 am
Talvez bico vazando ou válvula do canister travada aberta
Mensagem por Munhoz » Seg Abr 27, 2020 1:41 pm
Roney escreveu:
se os bicos estiverem sujos fica gotejando gasolina na sede da válvula, essa gasolina evapora e fica dentro do coletor de admissão. E se as válvulas estiverem carbonizadas acaba não vedando completamente e permite uma pequena passagem da explosão de dentro do cilindro para o coletor cheio de vapor de gasolina e isso causa a explosão.
Solução: limpar os bicos e as sedes de válvulas.
Causa: combustível ruim por um longo período; Filtro de ar não trocado no tempo recomendado; Óleo de baixa qualidade por um longo período;
Mensagem por Miau » Seg Abr 27, 2020 8:01 pm
Lembrando que as velas centelham em pares.. Logo uma delas deve centelhar com a câmara aberta. Se no coletor já estiver com mistura estequiometrica, vai explodir lá.
Outra coisa que pode causar mistura no coletor é a válvula canister com defeito, aberta
Mensagem por giovane s » Sex Mai 01, 2020 6:54 pm
Roney escreveu:
Trocou alguma coisa do carro a pouco tempo?
jrgppmg
Registrado em: Qua Nov 22, 2017 9:53 am
Modelos Citroën: xsara picasso 2006 ex
Mensagem por jrgppmg » Sáb Mai 02, 2020 12:26 am
boa noite esse carro tem gas natural carros com gas natural e mais frequente acontecer isso
Mensagem por giovane s » Sáb Mai 02, 2020 5:44 pm
Verifica o ponto do motor, com os 3 pinos.
Digrj2
Registrado em: Sex Mar 27, 2020 1:30 am
Modelos Citroën: Xsara break 1.8 16v
Re: Explosão coletor admissão xsara Picasso
Mensagem por Digrj2 » Ter Jun 09, 2020 1:36 am
Falha de ignição!!! Sensor de rotação, bobinas e velas
