Xsara Picasso- Painel de instrumentos
ander_br
Registrado em: Qua Nov 27, 2013 10:36 pm
Nome: ander_br
Mensagem por ander_br » Sex Nov 29, 2013 3:39 am
Amigos, sou novo no forum
Comprei uma Xsara Picasso 2003 2.0 16v Mecanica.
Eu notei, que o painel de instrumentos não emite qualquer tipo de bip.
Mesmo quando aparece mensagens na tela, nem o tec tec do pisca.
Eu sei que existem 2 modelos de painel.
1 com apenas um plug e outro com 2 plugs.
Por acaso o painel de 1 plug só, não emite som ?
Quais as diferenças entre os 2 modelos? Sei que muitos devem ter essa duvida.
OBS. a luz de airbag nao acende em nenhum momento, acredito que ja desativaram.
Poderia o antigo dono ter retirado a lampada de airbag e desligado o auto-falante do painel pra nao
Ficar beepando? Desde ja agradeço aos amigos do forum, há muita informaçao aqui.
Mensagem por Miau » Sex Nov 29, 2013 6:25 am
Desmonta o painel e ve.. coisa mais facil.. so puxar pela borda de cima que sai.
Franco
Registrado em: Qua Out 30, 2013 12:23 pm
Nome: Luiz Franco
Mensagem por Franco » Sáb Nov 30, 2013 1:24 am
Amigo, meu painel tem somente um plug, e emite todos os bips...
Provavelmente foi desativado mesmo. Mas faça o que foi sugerido: desmonte ele e veja você mesmo, é bem simples.
____________________________________________________________________________
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Luiz<!--sizec--></span><!--/sizec-->
Xsara Picasso Exclusive 1.6 2007
vacilotto
Registrado em: Dom Nov 17, 2013 8:58 pm
Nome: vacilotto
Mensagem por vacilotto » Sáb Nov 30, 2013 7:34 pm
Ander, o tec tec da seta vem de um rele e o som do painel também.
Da uma olha no manual. :154740:
ander_br
Nome: ander_br
Mensagem por ander_br » Sáb Nov 30, 2013 9:40 pm
Certo amigos.
Minha duvida era exatamente essa, se o o painel de um plug tambem emitia som.
Agora alguem sabe me dizer onde se encontra esse relé? Pois com certeza desativaram o som do meu,
Provavelmente por conta do defeito no Airbag.
Nao souberam desativar pelo procedimento correto, e acabaram retirando a lampada, e desligando o relé.
Mensagem por Miau » Dom Dez 01, 2013 10:39 am
É por isso que quando se liga o carro, todas as luzes de aviso se acendem.. justamente pra denunciar lampadas apagadas ou mecanicos safados
Mensagem por renan97ar » Dom Dez 01, 2013 9:17 pm
Cara, os sons saem todos por um falante na traseira do painel. Se vc retirar ele, vai ver que tem um falante pequeno atrás de uma telinha. Se desmontaram teu painel, pode ser que tenham danificado ele ou cortado alguma trilha da placa.
Juninhojunior
Registrado em: Dom Jan 14, 2018 2:56 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso Gx 2.0 2002/2003
Mensagem por Juninhojunior » Dom Jan 14, 2018 3:28 pm
Boa Tarde Amigos! Já tirei várias dúvidas aqui no fórum mas surgiu uma nova dúvida, Eu estou com o mesmo problema, meu pai comprou um xsara picasso e ele não faz nenhum tipo de bip no painel, desmontei o painel e parece que o autofalante que fica atrás está queimado... A Dúvida é: alguém sabe como tirar ele?? Tentei e não consegui com medo de quebrar...
Agradeço quem puder ajudar...
Aneclan Costa
Registrado em: Seg Fev 04, 2019 1:18 am
Modelos Citroën: Xsara picasso 2001 2.0 16v
Mensagem por Aneclan Costa » Sex Dez 27, 2019 7:13 pm
vacilotto escreveu:
Oi sou novo aqui também e tenho um Citroen Xsara Picasso ano 2002 2.0 16v. E sofro muito por não ter um manual do usuário, já procurei na internet mas até agora nada, alguém poderia me ajudar? Principalmente na área dos fusíveis, qual a função de cada uma
Aneclan Costa
Mensagem por Aneclan Costa » Seg Dez 30, 2019 7:28 am
Oi. O meu Xsara Picasso 2.0 16v apareceu uma luz estranha que até agora não descobri o que significa, é uma luz com o desenho de um carro dentro de um círculo e algo embaixo tipo inclinado, e fica apitando como louco, eu procurei essa luz do painel na internet mas não aparece nada, alguém poderia me ajudar? Ah e agora o painel apagou de vez, mas o carro tá funcionando normalmente, eu já retirei o painel e troquei todas as lâmpadas queimadas mas continua apagado, os fusíveis também estão bons. É um mistério kkk
Mensagem por Munhoz » Seg Dez 30, 2019 9:42 am
Aneclan Costa escreveu:
Segue o manual viewtopic.php?t=6253#p35062
Aneclan Costa
Mensagem por Aneclan Costa » Qui Jan 02, 2020 4:16 pm
Oi boa tarde alguém sabe o que significa essa luz?
Adicionado após 2 minutos 58 segundos:
