Picasso - Luz do airbag acesa do nada
M.Xsara
- Registrado em: Qua Jul 27, 2016 12:01 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 Exc 16V
Salve galera! Graças a Deus minha nave parou um tempo de dar problemas, e não precisei consultar nada por aqui. Mas essa semana aconteceu uma parada chata que talvez alguem possa me ajudar. Após limpar meu carro, não sei se tem relação ou é só coincidência, quando fui ligar a nave a luz do airbag acendeu e não apagou mais. Mas só a luz laranja fica acesa, no computador de bordo não avisa nada. Lembrando que já chequei as conexões que ficam embaixo dos bancos e estão normais; O que será que acontece?
Cara, tem tudo haver a limpeza com problemas no Airbag e dá ali mesmo nas conexões, dá mais uma verificada e veja se não tem nenhum fio partido.
GLima
- Registrado em: Sáb Dez 03, 2016 12:55 am
- Modelos Citroën: Xsara picaso 2002
Tambem estou com esse problema! E aproveitando, hà um barulho constante proximo ao escapamento plo q deu a intender.. ainda nao fui ver, mas nao é no motor (menos mal), alguem ja passou pelo mesmo? Obg!
M.Xsara
Não achei o problema e a solução, provisória, foi retirar a lampada do airbag fazer o que, sei que não é o certo mas até sobrar uma grana pra passar o scanner, sei lá, é o que tive pra hoje pra me livrar daquela luz laranja chata na cara dirigindo a noite
Roberto Armijo
- Registrado em: Ter Abr 17, 2018 11:59 am
- Nome: Roberto Armijo Jr.
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v Automatico
Luz de Defeito no Airbag acesa no painel
Amigos, tem acendido a Luz do Airbag no painel do meu Xsara Picasso 2009 2.0. Ao passar no Scanner PDL550, a resposta foi:
"P1803 - Circuito aberto do dispositivo de ignição do Airbag de nível 1 do passageiro".
Já foi verificado os conectores embaixo do banco do motorista e do passageiro, pois em muitos casos resolve assim. Mas não foi assim no meu caso.
Alguém já teve e sabe resolver esse problema?
Muito obrigado! Roberto Armijo
(19) 99830-6328 WhatsApp
São dois os problemas mais comuns no Air Bag do Xsara Picasso, um é esse que vc colocou no seu post e já verificou, mal contato nos conectores em baixo do banco. O outro problema é mais chato de resolver e fica na com2000, é um cabo flex em forma de serpentina, veja a imagem abaixo:
As vezes acontece dele partir e fica dando erro no Air Bag esse cabo flat pode ser.
Mas vc pode verificar também os conectores do Air Bag do passageiro que fica no painel, para ter acesso é só retirar o porta luvas.
Editado pela última vez por rgdl em Sex Mai 25, 2018 9:43 am, em um total de 1 vez.
mas eu acho que nesse caso, P1803 é o airbag level1 passageiro, ou seja, esse que fica em cima do porta luvas.. tem que ver se não está com mal contato o plug dele. Acho que o acesso é atrás do rádio, se não me engano um plug azul.
se fosse P1801 ai sim seria no volante, level1 motorista.
