Picasso - Bomba de Combustível
igor
Nome: iam27
Mensagem por igor » Qua Nov 27, 2013 12:17 am
Ola amigos, gostaria de tirar uma dúvida, é normal aquele barulho que a bomba de combustível faz ao ligar ao carro, ser constante? Tipo antes de ligar o carro, devemos virar a chave e esperar aquele "zzzzzz" da bomba de combustível parar, para ai sim dá à partida. Minha dúvida é saber se esse "zzzzzzz" após a partida é constante? Pois eu achava que ele parava após a partida, ou se eu pelo menos reparei nesse detalhe, pois estou intrigado com minha nave, pois pelo menos pra mim, ela não fazia esse "zzzzzz" direto, após ligada. Desde já agradeço.
Vitor abreu
Nome: Vitor Abreu
Mensagem por Vitor abreu » Qua Nov 27, 2013 8:19 am
Iam, o correto é parar sim !
Eu tambem dou contato, espero o "zzzzz" cessar,para depois dar a partida no carro.
Mensagem por renan97ar » Qua Nov 27, 2013 8:39 pm
Cara, que eu saiba esse barulho é da bomba trabalhando, então é normal que ela fique ligada depois de dar a partida. Mas ela tem de funcionar alguns segundos antes de dar a partida e parar, e só acionar depois de ligar o motor!
ander_br
Registrado em: Qua Nov 27, 2013 10:36 pm
Nome: ander_br
Mensagem por ander_br » Qua Dez 04, 2013 1:33 am
Amigo,
Se voce virar a chave e acender as luzes no painel, ela tem que parar depois de alguns segundos.
E entao você dará partida, e ela volta a funcionar.
Em relaçao ao barulho, acredito que seja variavel de marcas e modelos.
A minha por exemplo nao faz barulho algum, apenas quando desligo o carro. (Um barulho tipo turbina parando)
E ja verifiquei não é a ventuinha do radiador, é a bomba mesmo.
A bomba a original do xsara picaso se não me engano é a Borsch.
( LEMBRANDO QUE TODA VEZ QUE A BOMBA DE COMBUSTIVEL FOR SUBSTITUÍDA, DEVE SER FEITO A CALIBRAGEM DA
BOIA DE COMBUSTÍVEL )
Mensagem por Miau » Qua Dez 04, 2013 6:55 am
E normal.. ela trabalha para manter a pressao na flauta dos bicos.. inclusive so é bom dar partida no carro depois q as luzes se apagam.. ai ja deu tempo dela pressurizar o sistema
Tomazlucarini
Registrado em: Ter Dez 12, 2017 9:03 pm
Nome: TOMAZ
Modelos Citroën: XSARA PICASSO 2.0 16V 2003
bomba de combustivel xsara picasso 2.0 16v 2003
Mensagem por Tomazlucarini » Dom Mai 13, 2018 11:07 am
Bom dia amigos!!
Surgiu uma duvida e gostaria de saber com os amigos se souberem responder:
1) Filtro da bomba de combustível da xsara no manual diz que é de 3,5 Bar, a duvida é: é somente esta que deve ser aplicada ou pode usar uma com 4 Bar pode ser usada?
2) Regulador de pressão, tambem a especificação diz 3,5 Bar..... tambem tem que ser usada a especifica ou pode utilizar outra?
Agradeço a todos, obrigado pela atenção
att
tomaz
Mensagem por rgdl » Seg Mai 14, 2018 9:09 am
Use sempre dentro das especificações, ok? Qualquer alteração terá efeito imediato no consumo de combustível e durabilidade de peças como bico injetor por exemplo.
