ABS - DEFEITO NOS TRAVÕES E CHEIRO DE GASOLINA
Bom dia Srs.
Sou novo no fórum e um desentendido em questões a mecânica, portanto gostaria de uma ajuda de vocês... Adquiri um Picasso 2.0 ano 2002 essa semana e começou a aparecer alguns contratempos. A luz do ABS e freio de mão estão acesas e indicando a mensagem de "falha nos travões" e também quando acelero um pouco mais o carro sinto um cheiro de gasolina dentro dele. Alguém já teve algum problema assim que possa me dar uma orientação?
					Editado pela última vez por REDS em Qui Dez 03, 2015 8:37 am, em um total de 1 vez.
Já olhou o nível do fluido de freio? As vezes o problema é só esse.
O problema mais comum que dá cheiro de gasolina dentro do carro é problema no sistema do canister, ou o filtro do canister está entupido de tanto colocar gasolina até a boca ou então tem algum tubo do sistema do canister rompido.
					Editado pela última vez por rgdl em Qui Dez 03, 2015 9:24 am, em um total de 1 vez.
						[quote name='rgdl' date='Dec 3 2015, 09:20 AM' post='31662']
Irei dar uma conferida nesse sistema do canister nesse final de semana. O óleo de freio esta no nível correto e aparentemente não tenho problemas com pastilhas e disco. Como aqui na minha região não conheço bons profissionais prefiro esgotar todas as possibilidades seguindo a orientação de vocês antes de algum mecânico me dizer que tenho que trocar o módulo do ABS.
Cara o ideal era vc olhar num scanner (até um ELM327 serve) para ver exatamente o erro que está na memória ai fica mais fácil saber se o erro é realmente no ABS ou em alguma outra peça.
Segue abaixo algumas fotos para te ajudar no sistema do canister, lembrando que vc tem que olhar também as mangueiras na na tampa do tanque.
Sistema de enchimento do tanque................................................................Sistema de canister
					Editado pela última vez por rgdl em Qui Dez 03, 2015 9:59 am, em um total de 1 vez.
						[quote name='rgdl' date='Dec 3 2015, 09:55 AM' post='31665']
Já é de grande ajuda essas fotos. Em um primeiro momento foi passado o scaner no carro e o mecânico disse a mesma coisa que indicava no painel... "o problema que aparece no scaner são os travões, vc vai ter que passar aqui depois pra gente desmontar e verificar do que se trata". Acredito que nem saiba o que é esse travão pois não me passou uma explicação convincente. Por isso meu medo de deixar mexer e no final ter que trocar todas as peças do sistema e não somente a da causa raíz da falha...
O idioma do seu painel deve estar em portugues portugal. Coloca em pt br
Digo pois ja mexi num 2003 acho mas nao era exclusive. E nao tinha abs. Ate fiquei surpreso.
Tem que ver se os sensores das rodas estao ok.
[quote name='André M' date='Dec 3 2015, 12:15 PM' post='31669']
Realmente o idioma estava no português de Portugal. Mudei o idioma e a mensagem foi substituído por "falha no abs". Vou tentar encontrar outro local que seja especializado em freios para obter novo diagnóstico. Quanto ao cheiro de gasolina ainda permanece, antes o tanque estava quase na reserva e apresentava o cheiro, agora mais mais de 1/2 tanque o cheiro aparece com mais frequência. Vou fazer uma vistoria na tubulação conforme fotos. Realmente o que ta pegando é o ABS.
sobre o cheiro.. coisas que costumam acontecer:
a vedação da tampa da bomba no tanque vazar vapores de gasolina.. ai só retirando o tanque pra ver.. pra testar sem desmontar a tampa da boia.. eu faço assim: eu vedo todas as tubulações e deixo apenas uma.. então aplica pressão nessa.. o tanque da uma estufada.. e então vejo se ele retrai.. se retrair.. é porque vaza em algum local.. então é jogar espuma de detergente e ver onde faz bolha.
a tubulação que sai do bocal de abastecimento e vai pro canister se romper.. isso é até meio fácil de ver.. basta abrir a portinha de abastecimento e ver se tem cheiro de gasolina ali.. o normal é não ter. Tem até um post meu com fotos mostrando isso.
se não for nada disso.. nem o tanque.. ai tem que inspecionar o resto da tubulação de gasolina.
					Editado pela última vez por Miau em Sex Dez 04, 2015 10:12 am, em um total de 1 vez.
Voltando ao ABS, passei em outro mecânico e auto elétrico e os mesmos informaram que não estão conseguindo contato com o módulo ABS. O mecânico disse que tem que desmontar, já o eletricista (autorizado Bosch) disse que o scaner dele não é compatível com o módulo, somente na concessionária para conseguir. Pelo menos o eletricista conseguiu verificar a luz do Airbag que também esta acesa e o scaner acusa "disparador do motorista". Essa peça é substituível? Sabem me dizer se realmente o módulo ABS só passa em scaner de concessionária?
tem coisas que só scanner lexia vai pegar mesmo.
o airbag é composto além da central:
1 airbag no volante
1 airbag em cima do portaluva
1 airbag na lateral do banco do motorista
1 airbag na lateral do banco do passageiro
1 retrator de cinto de segurança do motorista
1 retrator de cinto de segurança do passageiro
tudo isso tem que estar em ordem no teste do airbag.. senão a luz acende.. ai só com o scanner pra pegar o código do defeito e saber a que se relaciona.. esqueça "disparador do motorista" atente-se ao código ODBII que é informado.. pois cada montadora pode colocar uma descrição diferente no código.
1 airbag no volante
					Editado pela última vez por Miau em Qua Dez 16, 2015 3:02 pm, em um total de 1 vez.
				Leonardolive
 - Nome: Leonardolive
Tive esse problema de AirBag e além da cinta do airbag do volante (Rompida ! Parece que é comum isso!), tive que trocar o módulo do ABS. Antes ele tinha apenas tentato fazer o reparo da cinta, mas não deu certo. Foram R$800,00 no total de peças e M.O.
Meu ABS também está defeituoso o de uma das rodas traseiras, mas é o módulo. Meu mecânico disse que tenho que levar pra ele retirar o módulo e levar nos ferros-velhos da vida pra achar um igual pois na CSS é muito caro. Mas só vou levar no começo do ano.
