junta tampa de valvulas em bh ou net
Galera meu carro ta vazando na tampa de valvulas ,comprei meu picasso 2001/2002,exclusive 2.o 16v.se alguém souber onde comprar fora da concessionária ou na mesma em bh.as concessionárias estão fechando tuco .se tiver código peugeot ajuda tambéme qual torque para apertar se der pra faser a troca em casa.vlw.
O código Citroën é o mesmo do Peugeot, pode fornecer o código que eles acham a peça facinho.
Para saber o código faça seu cadastro no <a href="http://service.citroen.com" target="_blank">service.citroen.com</a> e coloque o número do chassis do seu carro no campo vin/vis.
Em motor procure o item cabeçote e depois clique no item cabeçote dos cilindros - tampa.
Vai abrir uma nova janela com a vista explodida do cabeçote o a referencia de cada item.
No meu 2005 os códigos são 0249A4 para a junta da tampa com a entrada de óleo, e 0249A5 para a junta sem a entrada de óleo. Mas como o seu Picasso é 2001/2002 o código pode ser diferente, então verifique primeiro.
Já o torque de aperto eu tenho alguns, mas tem que saber a identificação do motor. Se o seu motor for RFN não tenho. Veja as cinco letras juntas que tem no número do chassis e me diga as três ultimas, elas dizem a qual família seu motor pertence.
Só para constar tipo de motor e família de motor são duas coisas diferentes. Nos Xsara Picasso 2.0 foi usada o tipo de motor EW10, mas dentro do EW10 tem sub tipos diferente como EW10-A, EW10-J4, etc... dentro desses tipos tem famílias como a 6FZ e a RFN.
					Editado pela última vez por rgdl em Qua Jun 03, 2015 9:38 am, em um total de 1 vez.
Nossa.. vc conseguiu arrebentar o parafuso? Deve ter usado uma força animal hehe..
Ali na tampa nao precisa mais que uns 2kg de força pois tem a junta. Eu ja troquei as duas.
Se ficou uma ponta de parafuso pra fora é mais facil.. arruma uma microretifica tioo dremel e faz uma fenda na sobra.
Agora se ficou pra dentro.. ai complica.. vc teria que arrubar uma broca de aço rapido nova bem fina e furar bem no centro.. e entao usar um saca parafuso estriado de tamanho apropriado pro furo.
Tem que ver direitinho por onde vaza.. talvez possa ser pela vedação do filtro mesmo.
A regra é. . Pra tirar o filtro.. usa o saca filtro. Pra colocar é o aperto maximo que conseguir com a mao sem ferramenta.
[quote name='André M' date='Jun 3 2015, 09:50 PM' post='29137']
vlw André,parafuso depois vou olhar,mais o problema e no anel do trocador de calor mesmo onde acho este anel ou serve de algum filtro ja vi pessoas falarem que dá,alguem arisca ae.
Cara sempre use parafusos novos, se não tiver jeito só dá para aproveitar se tiver no máximo 147 mm (o padrão é 144mm).
Os torques de aperto para motor RFN são:
Pré aperto 15Nm
Aperto 50Nm
Desapertar uma volta completa
Reapertar 20Nm
Aplicar aperto angular de 285 graus
Aperto do centro para fora, so to na dúvida se é no sentido horário ou não, mas acho que isso não importa tanto.
Pré aperto 15Nm
Aperto 50Nm
Reapertar 20Nm
[quote name='rgdl' date='Jun 4 2015, 05:28 PM' post='29145']
Pré aperto 15Nm
Aperto 50Nm
Reapertar 20Nm
rgdl.. o parafuso que ele arrebentou acho que foi o da tampa de plastico dos comandos.. e nao o da gaiola do cabeçote hehe..
cara, compra a vedação na citroen mesmo.. custa 17 reais.. original.. é outra coisa.
o codigo é 110419 se o seu motor for 2.0 16v
Pré aperto 15Nm
Aperto 50Nm
Reapertar 20Nm
					Editado pela última vez por Miau em Qui Jun 04, 2015 8:57 pm, em um total de 1 vez.
[quote name='André M' date='Jun 4 2015, 08:53 PM' post='29148']
Pré aperto 15Nm
Aperto 50Nm
Reapertar 20Nm
Apertei e ficou bom se vazar,vou comprar a junta nova.hehe
Pré aperto 15Nm
Aperto 50Nm
Reapertar 20Nm
