vazamento agua embaixo bobina
Bom dia todos,possuo uma Citroën Picasso 2004 Xsara,estava andando com o carro e apareceu no painel aviso de motor superaquecido ,parei imediamente e vi que a água do radiador estava vazando debaixo da bobina,vi na internet que seria o selo,pois a Xsara Picasso tem dois selos embaixo da bobina,como faço para trocar esses selos?Não chegou a queimar junta porque parei rápido,mas colocando água vejo que vaza por um dos furos,alguém ajuda,obrigado.
Editado pela última vez por Valmir em Qua Jul 02, 2014 1:44 am, em um total de 1 vez.
Fala amigo.. entao.. eu n acho que é so trocar selo nao..
na verdade os selos sao saidas de segurança que se rompem quando a pressão e tempertura estao altas demais.
Acho que alem de trocar todos os selos.. vai ter que revisar o sistema de arrefecimento completo..
Por acaso vc colocou algum aditivo ou limpador de radiador?
se sim.. entao este pode ter sido o motivo do vazamento.
se nao.. entao tem q ver a bomba dagua.. cavalo dagua.. valvula termostatica..
Cara, já tive esse problema. Vc vai ter que fazer o cabeçote e é certo que sua junta foi para o espaço também.
No mais o colega André M tá certo, vc vai ter que revisar o sistema de arrefecimento, pois se os meus selos romperam pq a bomba, que ainda era a original de plastico, estava ruim. Também descobri que estava sem a válvula termostática.
- sebastiao
- Nome: sebastiao
Amigos, estou precisando trocar as velas, porém a bobina não quer sair de frente..rs O que aconteceu foi que tentei tirar os parafusos dela, mas o primeiro da esquerda pra direita arredondou em cima. Ainda tentei fazer uma fenda no meio para ver se conseguia com uma chave de fenda mas, sem chance
Estou quase estragando a bobina cortando ela de lado e comprando outra de tanta raiva...Alguém já passou por isso ou tem alguma sugestão ?:(
Obrgiado!
Lembrando que ta dando o tal Defeito Motor.
Obrgiado!
Obrgiado!
Obrgiado!
Editado pela última vez por sebastiao em Qui Ago 28, 2014 6:06 pm, em um total de 1 vez.
Sebastião Silva Junior
Olha.. so pra te lembrar uma bobina nova ta na casa dos 350 hehe
é por isso que só uso soquets pra trabalhar.. assim nao roleta nada.
faça um furo na cabeça do parafuso e use um extrator pra remover
com esse jogo acho que dá pra remover
<a href="http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... om-5-pecas" target="_blank">http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... 5-pecas</a>
- sebastiao
- Nome: sebastiao
Consegui trocar as velas :) não consegui comprar o extrator porque não achei, mas um mecânico tinha e tirou. Só que o "defeito motor" e o falhamento continua, segundo ele é a bobina. Tava querendo comprar essa: <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 20-16v-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 16v-_JM</a>
6 meses de garantia. O que me dizem?
Obrigado!
Obrigado!
eu digo que nunca vi essa marca hehe..
acho que a original ta 300 e alguma coisa.. acho que vale mais a pena.
ah sim.. segundo seu mecânico é bobina.. baseado em que?
ele passou o scanner e acusou bobina?
cuidado heim.. pra não ficar gastando dinheiro por conta de tentativa/erro de mecanico.
- sebastiao
- Nome: sebastiao
esse é meu medo..rs.. por isso confio mais no que vejo aqui.
na verdade ele condenou a bobina antes mesmo de trocar as velas, mas como eu já havia comprado o jogo, ele trocou. Disse que ta vazando óleo da junta da tampa das valvulas e isso, segundo ele, danifica as velas e a bobina; tanto que mostrou um biquinho daqueles que ficam embaixo da bobina um pouco "sujo" de óleo.
Uma vez passei numa oficina (oficina brasil que fica no estacionamento do carrefour) e o cara passou o scaner e acusava segundo ele algo referente a quarto bico injetor, ou parecido com isso. Tava em ingles então nem o cara nem eu sabia decifrar..kkk
Vou ver se eles passam de novo pra ver.
Obrigado por enquanto! voltarei quando solucionar pra registrar o que foi. :)
Editado pela última vez por sebastiao em Ter Set 30, 2014 8:33 pm, em um total de 1 vez.
luiz_fernandoh79
- Registrado em: Ter Ago 26, 2014 11:50 pm
- Nome: luiz_fernandoh79
alguém pode postar uma foto de onde fica a bobina e as velas do c4 picasso? Tirei aquela tampa da plástico que tem de enfeite e não consegui encontrar. Já pesquisei no youtube e não encontrei. Estou acostumado a ver os cabos de vela nos outros carros, mas pelo que já vi de outros franceses é que é uma peça ligada direto nas velas, mas não estou entendendo muito bem onde fica. Estou querendo trocar só as velas.
Desde já obrigado.
Luiz Fernando
Desde já obrigado.
Luiz Fernando
Editado pela última vez por luiz_fernandoh79 em Seg Out 06, 2014 10:46 pm, em um total de 1 vez.
então.. voce tirou a tampa.. fica ali mesmo.
é so voce olhar uma coisa preta presa por 3 parafusos bem no meio do motor na parte de cima.. solta o conector dela no canto direito.. solta os 3 parafusos e puxa pra cima.
quando for trocar a vela, respeita o torque de aperto pra evitar de quebrar vela dentro do cilindro.
