Barulinho Estranho (Ajuda ae)
brmoura
- Registrado em: Sáb Nov 03, 2012 6:23 pm
- Nome: Bruno Moura
Percebi Hoje quando o carro estava ligado na garagem e o som do motor ficou abafado!
No PONTO MORTO o carro ligado faz um grunido bem baixinho. Quando piso na embreagem esse barulinho desaparece! Na rua nem dá pra perceber. É um barulho como se eu tivesse querendo engatar uma marcha bem devagarinho! O carro está sem sintomas de nada. Está perfeito como novo!
O que pode ser?
Nunca li nada a respeito disso nesse fórum.
Esse negócio eu não entendo nada!
Estou pensando levar em um mecânico.
Alguém tem algo a dizer?
obrigado
O que pode ser?
obrigado
Bruno Alves de Moura
Rio de Janeiro/RJ
<!--coloro:#CC0000--><span style="color:#CC0000"><!--/coloro-->
Xsara Picasso 2010 - Exclusive 1.6 - 16V - Flex
Cambio Manual - Cor Gris Cendre (Prata)
<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Rio de Janeiro/RJ
brmoura
- Nome: Bruno Moura
[quote name='rgdl' date='Dec 14 2012, 03:32 PM' post='19818']
É como se fosse um grilo?
Um grilo rouco. Como se eu estivesse engrenando uma marcha sem pisar na embreagem bem de leve.
Rio de Janeiro/RJ
Rio de Janeiro/RJ
wionax
- Nome: Warley
E o rolamento do disco, para retirar terá que trocar a embreagem e não use marca paralela, não funciona e possivelmente a sua deve ser de marca paralela.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
crochadejesus
- Registrado em: Ter Nov 27, 2012 12:20 pm
- Nome: Cláudio Rocha
Sobre o rolamento da embreagem dá uma olhada neste video:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=N7z80RlIOso" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=N7z80RlIOso</a>
Xsara Picasso GLX 2005/2006 2.0 16v Seleção Manual Prata
brmoura
- Nome: Bruno Moura
Obrigado a Todos. Levarei ao mecânico e direi a vcs o resultado e a solução. Esse ano vai ser complicado resolver isso. No entanto não consigo perceber nada na direção. Está tudo ótimo.
Tópico Sempre Aberto
Obrigado
Att
Obrigado
Att
Rio de Janeiro/RJ
Rio de Janeiro/RJ
[quote name='Bruno Moura' date='Dec 14 2012, 03:16 PM' post='19816']
O que pode ser?
obrigado
:D Prezado Bruno Moura,
carros com conjunto motor/câmbio transversal, quando em marcha - lenta e em ponto morto, apresentam mesmo o tal barulho.
Já observo este tipo de coisa há muito em carros com motores transversais. Não há nada de errado com o teu Xsara. Basta pisar na embreagem que o barulho some e o ruído decorre das folgas maiores do eixo interno primário do câmbio.
Nos carros com caixa automática o ruído inexiste.
De qualquer maneira, leva o carro no mecânico e pede para ele dar uma olhada na embreagem. Pelo que me lembro, do último carro com caixa manual que tive, o barulho é oco, como se duas engrenagens com folga estivessem a se tocar.
Um abraço grande,
Xamã
O que pode ser?
obrigado
Um abraço grande,
Xamã
mike
- Nome: jantonio
[quote name='Bruno Moura' date='Dec 17 2012, 11:04 PM' post='19841']
Obrigado
Att
Colega, tem alguns carros que faz barulho quando voce pisa na embreagem, no caso do picasso o rolamento e conjunto fica acionado direto e faz o ruido que voce esta percebendo. Quando voce pisa na embreagem ele para de rodar, dai o motivo do silencio. Eu troquei a embreagem com 85000km e tambem o kit. Com 95k esse barulho apareceu. Acho que deveria ter trocado na ocasiao o acionamento, pois dizem que ele cria uma folga na rotula esem lubrificacao o tal ruido aparece.
um abraco
Obrigado
Att
um abraco
Sandro Balla
- Registrado em: Ter Jan 14, 2014 11:52 am
- Nome: Sandro Balla
Obrigado
Att
Olá Bruno!
Meu carro apresenta o mesmo problema (Xsara Picasso 2011 GLX, Avatar).
Levou no mecânico, resolveu o problema? Mais alguém sabe como resolver isso, este barulho é muito feio.
Abraços,
Balla.
Obrigado
Att
Olá Bruno!
Abraços,
Balla.
Sandro Balla
[quote name='iam27' date='Jan 14 2014, 05:44 PM' post='23682']
Esse barulho vem do rolamento da embreagem, quando troquei a minha (peça original), fiquei com esse problema, mas por ser muito caro baixar o câmbio novamente para retirar o barulho, me acostumei com ele e somente na próxima troca de embreagem, tirarei o tal barulho chato.
Opa! Então isso quer dizer que precisa baixar a caixa e retificar para o barulho desaparecer, certo?
Obrigado pelo resposta.
Balla. :icon_smile_approve:
mike
- Nome: jantonio
[quote name='jantonio' date='Dec 19 2012, 07:49 PM' post='19860']
Obrigado
Att
um abraco
Colegas, na minha experiencia, aos 100k tive que baixar o cambio para trocar o retentor do voltante para eliminar um vazamento de oleo, aproveitando foi feito uma nova analise no rolamento e nao havia nada de errado com ele. Na minha opiniao, tem outras pecas do acionamento que devem ser medidas e substituidas quando houver folgas. Esse barulho nao 'e nada grave e 'e resultado de folgas no acionamento, mas nao era grave e meus planos eram vender, nao cheguei a substituir essas pecas. Esse tipo de rolamento esta sempre rodando em marcha lenta e para de rodar quando 'e acionado a embreagem. No caso do meu velho santana quantum tambem tem o bendito rolamento que tambem faz barulho, mas mas na logica contraria, rodando somente quando 'e acionado a embreagem.
Voltando ao assunto do barulho, realmente 'e bem comum, mas nao deve ser negligenciado, no meu santana com seus 255k, tive um episodio ha 15 anos, num estacionamento do carrefour e nao engatava algumas marchas, apos algumas tentativas, consegui engarar e voltar para casa, apos desmontagem, meu mecanico constatou que o rolamento havia travado devido fim da vida util pois falta de graxa. O rolamento VW 'e bem safado, comparado ao Citroen. boa sorte
c
Obrigado
Att
um abraco
c
Editado pela última vez por mike em Qui Jan 16, 2014 8:04 am, em um total de 1 vez.
