Troquei minha nave!
Salve!!!
Pessoal, estava já há mais de ano com a minha nave 2003 completa e surgiu a oportunidade de pegar uma mais nova, o que fiz ontem; gastei cerca de 12 mil a mais e peguei uma 2008, completa menos banco de couro.
Só que ontem de noite mesmo verifiquei que o painel do ar digital está super fraco, alguém sabe qual o fusível (não achei no manual) ou já viu algo parecido, tem dicas?
Obrigado!!!
Obrigado!!!
mike
- Nome: jantonio
Al3x, isso significa que as lampadas do painel digital estao queimadas.
no computador de bordo tem uma porrada de lampadas, cheguei a trocar perto de 12 no CB, ja no painel do ar tem pelo menos 3 lampadas.
As do CB voce so troca o refil, lampada pinguinho 1.2W 12V.
ja no painel do ar as lampadas eram soldadas no soquete e tive que trocar com soquete.
Cuidado para nao colocar lampadas mais potentes que podem detonar com o painel.
Para a troca, voce vai ter que remover o espelho prata, remover o radio e soltar o controle do ar digital com chave torx, nao precisa remover o chicote, basta encontrar as lampadas queimadas e trocar.
Nota, recomendo que troque todas as lampadas, pois so o toque no bulbo ela vai queimar.
[quote name='jantonio' date='Sep 26 2013, 08:53 PM' post='22734']
Oi Jantonio, tu já fez essa substituição de lampadas? Se sim teria como dar umas dicas pra desmontar esse painel, é tudo plastico e fico com receio de quebrar algum engate. Abraço!
mike
- Nome: jantonio
Colega, voce pode retirar a moldura com uma faca bem fina que ele desencaixa.
depois voce tira o painel que 'e preso por 2 parafusos torx
As lampadas sao do tipo pinginho 1.2W / 12V. fique atento par nao colocar uma mais potente para nao danificar o painel. Tem alguns colegas que tem substituido as lampadas por LED, mas 'e uma questao de gosto.
A lampada tem uma vida util media estimada, se tem varias queimadas, melhor aproveitar e trocar, pelo menos a que ficam acesas direto.
voce pode visualizar tutariais no you tube. "citroen xsara picasso dashboard lights"
nao e dificil de trocar, mas para tudo 'e preciso jeito.
boa sorte
boa sorte
Vlw jantonio! Estou querendo trocar o modulo do ar, e a dica dos videos foi boa pelo menos pra dar uma noção de onde estão as presilhas do painel. Um grande abraço! :271534:
