Hodômetro parou e Velocímetro Zerado
ravizzini
Registrado em: Ter Out 29, 2013 5:38 pm
Nome: ravizzini
Mensagem por ravizzini » Ter Nov 12, 2013 5:41 pm
Olá,
tenho uma xsara picasso GXA 2004.
O hodometro parou e o velocimetro também.
Já trocaram o sensor e não resolveu.
No scanner não apresenta erros.
Foi me dito que para solucionar isso é necessario abrir a caixa para verificar. Talvez a polia la dentro tenha parado. Confere??
Alguem ja enfrentou problema parecido?
Sabem dizer se há alguma formar de burlar isso colocando o sensor em outro local?
Obrigado
Mensagem por renan97ar » Ter Nov 12, 2013 6:18 pm
Cara primeira coisa a se fazer é testar o sensor fora da caixa. Se ele mostrar alguma coisa no painel, aí parte pra abrir a caixa
Mensagem por rgdl » Seg Nov 18, 2013 11:04 am
O sensor é vendido, normalmente, sem a engrenagem. tem que dar uma olhada na engrenagem para ver se ela está em bom estado, muitas vezes ela esta com os dentes em péssimo estado e também precisa ser trocada.
Lembrando que a engrenagem do picasso é a longa e muitos sensores vendidos por ai são vendidos com a engrenagem curta que não serve.
