AIR BAG do passageiro...
				CMS_CARVALHO
 - Registrado em: Ter Jul 14, 2009 3:04 pm
 - Nome: CMS_CARVALHO
Caros amigos do Fórum,,,
O que significa uma luz amarela com um desenho de uma pessoa sentada num banco e uma bolinha com um X na frente... sei que é do Air Bag do passageiro... mas indica que está funcionando ou está desativado ??? Olhei no manual e a explicação que consta lá não é muito clara para mim,,, :icon_smile_8ball:
Espero que me esclareçam tal duvida...
até +
Grato,
até +
Grato,
				kingbressa
				CMS_CARVALHO
[quote name='kingbressa' post='6607' date='Jul 17 2009, 12:49 PM']
provavelmnte ele esta desligado, procure no lado direito do painel, lá existe um sistema onde voce om a chave do carro habilita ou desabilita o air bag do pasageiro...
Amigo... olhei do lado direito do painel e achei um lugar onde deveria existir tal sistema,,, mas não há,,, existe um tampinha preta no lugar.... mas no painel existe a inscrição AirBag e nas laterias dos bancos existem air bags tambem,,, cujos são acionados por um chicote que vi debaixo de cada banco... mas quanto ao sistema num achei nada... já o vi antes num xsara mas no meu não achei...
Será que fui enganado ???
Alguem mais com este problema ???
				CMS_CARVALHO
Acabei de fuçar o painel e vi por debaixo do portaluvas o acionador do air bag do passageiro... mas não achei o tal LIGA/DESLIGA ele...
Como eu ja disse ... existe uma tampa preta no lugar... fiquei meio bolado em remove-la e poder quebrar o painel...
				andre.fucks
 - Nome: nsnmarsf
				CMS_CARVALHO
[quote name='nsnmarsf' post='6622' date='Jul 17 2009, 08:04 PM']
Com um X no desenho está desabilitado e sem habilitado. Comando fica no lado direito do painel sim, essa capinha é novidade pra mim, o meu não tem isso. Tire com cuidado que é ali mesmo.
Ae estão as fotos dos detalhes do problema... observe na foto do painel as luzinhas amarelas no centro do mesmo,,,, uma (esquerda) indica um boneco sentado com um X na frente e o numero 2 e a outra indica o air bag normal (do motorista creio eu)...
A outra foto é o detalhe da tampinha... lembra aquelas tampa de farol de milha nos para choques... tipo , o acessório deveria estar lá...
[attachmentid=265] [attachmentid=264]
					Editado pela última vez por CMS_CARVALHO em Sáb Jul 18, 2009 9:04 am, em um total de 1 vez.
				kingbressa
				CMS_CARVALHO
[quote name='kingbressa' post='6631' date='Jul 18 2009, 05:46 PM']
cara isso ta cheirando falcatrua.......o meu não tem essa capinha.....o sim uma " fechadura" com os adesivos informando como habilitar ou desabilitar esse air bag....sorte ai....pense qual seria a finalidade de uma capinha em uma coisa que ja esta meio que escondida...
Caro amigo... a curiosidade falou mais alto e então eu resolvi desmontar a tampa lateral do painel... nesta tampa chegam dois fios e que estão supostamente conectados a um interruptor... que na parte frontal (a qual aparece na foto,,, se caracteriza como uma tampa,,, ) tentei desmontar este interruptor mas estava meio escuro e preferi não arriscar... mas assim que puder vou postar uma foto dessa parte interna da lateral do painel... tudo indica que existe tal chave de LIGA/DESLIGA mas ela não dá acesso para tal configuração... lembro que no quebra sol existe um aviso com um desenho de uma cadeirinha de criança no sentido inverso ao painel e com a mensagem pedindo pra consultar o manual... então postarei fotos e mais detalhes e espero uma ajuda ainda...
grato ,,,
grato ,,,
				guilhermemrpalmieri
 - Registrado em: Sex Fev 19, 2010 10:31 am
 - Nome: guilhermepalmieri
:) Amigos do Fórum,
Pesquisei e cheguei a seguinte conclusão: A luz espia amarela relativa ao abs do passageiro ela acende assim que você liga o contato do carro devendo apagar logo em seguida, significando que o equipamento está funcionando e ativo (tem que apagar em seguida). Permanecendo a luz espia acesa, significa que o mesmo está desativado. No caso de se encontrar desativado deverá proceder da forma já mencionada, virar a chave do dispositivo que ativa o abs, mas com o contato desligado. Peguei essas infomações no manual do carro na versão em espanhol que, também, tem citação de como funciona o piloto automático, pois o meu manual não veio explicando o abs do passageiro e nem o piloto automático.
Abs.
Guilherme/RJ
[quote name='CMS_CARVALHO' post='6597' date='Jul 16 2009, 10:29 PM']
até +
Grato,
Abs.
Guilherme/RJ
até +
Grato,
				a2006om
 - Nome: Anderson Machado
Bom pessoal o meu é o Picasso descrito na minha assinatura lá em baixo e não tem esta opção de desligar o AIR-BAG do passageiro tem exatamente o que o criador do tópico fala, vai ver isso veio em alguns anos de fabricação pois meu padrinho teve um 2001 tinha e agora está com um 2004 e também não tem e sempre foi o Exclusive.
										Anderson Machado.
				chuvadenovembro
 - Nome: chuvadenovembro
É que a partir de determinado ano eles tiraram a possibilidade de se desativar o air-bag do passageiro manualmente.
Talvez por alguma exigência de órgão fiscalizador (na Europa claro, porque aqui só agora o air-bag é dispositivo obrigatório).
