duvidas sobre rodas esportivas?
Como sempre recorrendo aos amigos e menbros do forum.... :465974:  :465974:  :465974:
tenho uma duvida muito seria sobre rodas esportivas!
Estou a fim de colocar rodas esportivas na minha nave 2002, só que vi algumas rodas 4x108 aro 15 x6 offset 38.
Gostaria de saber se alguem consegue me indicar se estas rodas são recomendas ou se vai pegar na parte interna ou externa, pois vi que as medidas da picasso é 4x108 aro 15x6 offset 25.
Ou se algum membro pode me enviar modelos de rodas aro 15 que se adaptem melhor e fique tranquilo em relação a dirigibilidade e não comprometendo ou danificando a estrutura do carro.
Agradeço desde já pela ajuda e atenção de todos.
lealeletrica@terra.com.br
				Vitor abreu
 - Nome: Vitor Abreu
Acho que rodas esportivas na Picasso mudam totalmente o ar do carro!!!!!!
<a href="index.php?showtopic=3777" target="_blank">index.php?showtopic=3777</a>
Quem sabe esse topico nao te da uma ajuda!
[quote name='Vitor Abreu' date='Sep 25 2012, 12:09 PM' post='18963']
Obrigado, com certeza vai ajudar e muito.
Vlw
Vlw
				a2006om
 - Nome: Anderson Machado
Amigo se foce fácil achar roda para o Picasso e tivesse depois uma revenda boa viríamos muito mais Picassos com rodas esportivas nas ruas... O problema é que só serve roda com Off-set 15 a não ser como eu explico no tópico relacionado acima... Outra não é que seja difícil achar mais 99% das lojas são só por encomenda e não existe muita variedade, todos aconselham colocar o adaptador até mesmo porque a revenda depois de uma roda com off-set 35, 38 é bem mais rápida...
										Anderson Machado.
						[quote name='Anderson Machado' date='Sep 28 2012, 05:47 AM' post='18999']
Boa tarde,
Seu topico é muito interessante, vc é de SP? poderia me recomendar alguma loja onde posso achara adaptador 4x108 para 4x100 pq é mais facil achar modelos de rodas mais interessantes.
Eu vi no mercado livre que tem um fabricante chamado AVM mais não consigo o tel. deles.
Outra duvida, se eu colocar adaptador, tenho que colocar rodas aro 15 no affset 15 ou ate 25 serve?e qual offset no aro 17?
Agradeço desde já pela ajuda, pois estou cansado das rodas originais da nave como vc disse da UP é sempre bom.
Obrigado!
Boa tarde,
Obrigado!
				a2006om
Olá, tem um fornecedor no ML que tem os adaptadores é nesse link: <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ot-307-_JM" target="_blank">Adaptador Mercado Livre.</a>
Bom, depois de colocado o adaptador ex. corrigindo o off-set de 15(original) para 40 terá que respeitar essa medida da correção sempre independente do aro a ser colocado, porem existe uma tolerancia de no máximo 3mm sem problemas, tipo off-set 15 pode-se colocar sem adaptador até 18 e com a correção para 40 pode-se usar entre 37 a 43...
Anderson Machado.
						[quote name='Anderson Machado' date='Sep 28 2012, 09:00 PM' post='19003']
MUITO OBRIGADO MAIS UMA VEZ, VI O ANUNCIO NO LINK E VAI SUPRIR A MINHA NECESSIDADE PARA ESTA MUDANÇA.
OBRIGADO E DEPOIS QUE EU FIZER A MUDANÇA PUBLICO FOTOS DA NAVE COM AS NOVAS RODAS.
